Alt 25.12.2014, 10:44   #1
m_m1
Standard bremsschläuche hinten
servus
kann mir bitte jemand ein foto von den bremsschläuchen hinten (gtti) schicken?
ich habe zurzeit stahlflex schläuche und will jz auf originale schläuche umbauen.
danke
m_m1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2014, 19:23   #2
lordjokl
Hier,von meinem GTti.Hoffe,dass es dir hilft...
Dateityp: jpg IMG_20141225_191729.jpg (136,7 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20141225_191700.jpg (124,0 KB, 15x aufgerufen)
www.pernull-racing.at
lordjokl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2014, 10:51   #3
Pezi
Warum willst du von Stahlflex auf original umbauen? Die sind ja um einiges besser als die originalen. o_O
Alt 26.12.2014, 10:54   #4
Turbo Andi
Wenn du schon Stahlflex hast, warum wieder auf orig. umrüßten ?Hast doch dadurch einen besseren Druckpunkt. Besser gehts doch ni, oder sind die nicht eingetragen? Muß gleich mitm Appi raus, es hat geschneit:...fährste quer, siehste mehr
Turbo Andi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2014, 13:52   #5
m_m1
Danke für die Fotos
Erstens nicht eingetragen
Zweitens passen nicht genau
Alt 27.12.2014, 06:00   #6
Turbo Andi
hier:
http://www.probrake.de/Stahlflexleit...g-Konfigurator
http://stahlflexkonfigurator.de/prod...51e1c7e0ac3f1d
http://www.bremsen-heinz.de/index.ph...fault&acPath=7
oder noch Spiegler und Fischerflex. Nur ne Empfehlung.
Alt 31.12.2014, 10:43   #7
Pezi
Jo die von Spiegler sehen super aus. Haben 2 Vorteile... 1. haben die eine ABE und 2. kann man die auch mit einer schwarzen Gummiummantelung bestellen. Da sehen die dann auch aus wie original.
Wie schon Turbo Andi sagte, der Bremsdruckpunkt wird durch die Stahlflex enorm gut beim Charade. Ich habe auch welche drin und würde sie nicht mehr rausschmeißen.
Außerdem sind die normalen Bremsschläuche in guter Quali nicht um vieles günstiger.
Hier noch ein Link zu den Spiegler, die es in Ebay gibt:
http://www.ebay.de/itm/Stahlflex-Bre...item4d28b91939
Yrv Radlager hinten waltter Die YRV Serie 0 17.11.2014 15:09
Spiralfedern hinten Annami Die Move Serie 3 27.05.2008 18:20
Stoßdämpfer hinten Reisschüsselfan Die Applause Serie 8 07.03.2008 11:57
Federung yrv 1.3 hinten MrMax Die YRV Serie 26 15.05.2006 12:43
El. Fensterheber Hinten geggi 4WD/Offroadforum 5 17.11.2005 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
