Alt 25.12.2014, 19:31   #1
pepperona
Standard Steinschlag an Frontscheibe mit Riss
wünsche erstmal allen schöne Feiertage.
Bei mir gab es heute eine schöne "Bescherung", ich fuhr im Graupelregen auf der Autobahn, plötzlich ein Schlag, an der Frontscheibe ein kleines Loch und ein Riss, 10 cm nach unten bis zum Rand, 20 cm nach oben, direkt im Sichtbereich an der Fahrerseite. Da der Riss sich nicht verändert und auch nichts gesplittert ist, fuhr ich heim.
Den Schaden, ich habe Teilkasko, bereits gemeldet, werde Samstag eine Werkstatt aufsuchen. Da ich noch nie einen Steinschlag hatte bin ich jetzt mal gespannt, ob das geklebt wird oder eine neue Scheibe fällig ist. Mein Sirion ist 3 Jahre und 10 Monate alt.
Meine Frage in die Runde, wer hat Erfahrungen, würde Kleben reichen wenn es vorgeschlagen wird, oder ist eine neue Scheibe besser? Bei Scheibenwechsel vermute ich, dass es einige Tage dauert, da Sirion ja nicht so gängig ist und halt auch die Feiertage sind.
Ich denke es ist besser das Auto nur noch für die Fahrt zur Reparatur zu bewegen, damit der Riss nicht weiter wächst.
LG Pepperona
pepperona ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2014, 19:46   #2
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Wenns ein Riss ist, wird die Scheibe getauscht.
Ich hatte beim L7 mal einen Riss, der wuchs pro 100 km ca. 10 cm. Schön, wenn man noch 700 km vor sich hat :) Scheibe fällt aber nicht raus.
aktuell: L7 AT,
Alt 25.12.2014, 20:03   #3
Im Fahrersichtbereich sind Reparaturen auch gar nicht zulässig. Die Scheibe muss getauscht werden.
Alt 25.12.2014, 20:36   #4
Wenn die Sicht nicht behindert ist, kann das Auto prinzipiell noch uneingeschränkt vor dem Werkstattbesuch verwendet werden. Das sind Verbundglasscheiben mit ner Kunststofffolie dazwischen. Da kommst du auf Anhieb nichtmal mit einem Hammer durch, ausbauen kann man die Scheiben auch nach 20 Hamerschlägen meist nicht, so stabil sind die.
Deshalb wird die eh rausgeschnitten, hier liegt evtl. das Problem. Bitte die Werkstatt darum sorgfälltig zu arbeiten und den unsichtbaren Karosseriebereich unter der Scheibendichtung nachzuversiegeln. Gerne entstehen beim Ausbau sonst kleine Lackschäden, die die Werkstatt gerne ignoriert da sie eh unsichtbar sind. In einigen Jahren kommt dann gerne jedoch der Rost.
Alt 25.12.2014, 21:11   #5
pepperona
Vielen Dank für die raschen Antworten. Ich werde als erstes auch meine langjährige Dai-Werkstatt anrufen, die werden ja auch Erfahrung haben. Ob die das machen oder die Autogläser wird sich dann herausstellen. Eine Firma, die oft wirbt, fällt da zuerst ein, die Versicherung hat mir eine andere Firma in meiner Nähe genannt.
Danke für den Hinweis wegen der Beschädigungsmöglichkeit beim Herausschneiden.
LG Pepperona
Alt 26.12.2014, 09:38   #6
Hab mitlerweile die 5te Scheibe drin. Ja, alle durch Steinschlag gerissen. Und ob Du die heute tauscht oder in einer Woche macht auch nichts. Nur die Polizei sieht sowas nicht gerne und im Sichtbereich schon gar nicht gerne.
Meine Scheiben sind von der Firma, die so viel im TV wirbt. Ich kann mich über die Yrbeit die sie machen nicht beschweren. Alles akkurat und sauber, meistdns gibts noch was geschenkt wie zb Bosch wischerblätter. Und ich hab Vollkasko, drum ist es finanziell nicht so schlimm.
Alt 28.12.2014, 22:59   #7
Kokomiko
Reparatur geht nur bei Steinschlag, Risse lassen sich nach meinem Kenntnisstand nicht reparieren
Alt 29.12.2014, 09:48   #8
pepperona
Danke für die Antworten. Der Riss ist nicht mehr gewachsen, er geht aber unten bis zur Kante, da ist nur ein Austausch möglich. Heute musste ich feststellen, dass meine Fachwerkstatt erst Anfang Januar wieder aufmacht.
Ich würde am liebsten warten, weil ich gerne eine Original Daihatsu Scheibe hätte. Hier hieß es ja, die vom "Autogläser" seien dünner. Ich bin verunsichert.
LG Pepperona
Alt 29.12.2014, 10:51   #9
horst2
Benutzerbild von horst2
Dann würde ich es bis Anfang Januar so lassen und dann mit deiner Werkstatt einen Termin ausmachen um die Scheibe zu tauschen.
Daihatsu, was denn sonst
horst2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2014, 07:30   #10
pepperona
Hallo Horst,
danke für die Antwort, dann muss ich bis Montag geduldig sein. Bei den Frosttemperaturen kann ich dann auch nicht fahren, unterwegs würde sich ja durch Frost der Riss oder das Loch noch ausdehnen. Man kann es ja nicht wie ein Loch in einer Feinstrumpfhose mit Klebstoff aufhalten.
Echt ein doofer Termin für einen Steinschlag.
LG Pepperona
Steinschlag - hilft der Aufbereiter? Marssler Allgemein 12 07.10.2013 19:22
Steinschlag in der Windschutzscheibe selber reparieren Oshi Allgemein 13 25.08.2011 21:45
Steinschlag im L701 xxcrashxx2 Die Cuore Serie 3 19.01.2010 09:35
Steinschlag/Frontscheibe DAN Die Materia Serie 36 01.02.2009 14:44
Steinschlag :-( was tun ? Richard_Nbg Die Sirion Serie 17 29.05.2006 16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
