Alt 22.01.2015, 23:28   #1
henri
Standard Engine flush
Hallo ich ware heute bei meganiker fur klein problem felge . Der man hat gesacht su mier ob ich mal Engine flush wolte machen das soll slamm und so weg machen aus der motor haben ier erfarungen hier mit .Das solte man bei alter oil rheinmachen 10 min lerlauf neuer oil und filter dan is der motor wieder sauber .Ich weis es nicht ich denke das das shade macht das oil wird toch ser dun und wen dan neuer oil drin ist sind toch noch teile der flush drin oder.Ich denke es ist shon gut wen man .Flush alter oil macht mit billig oil fullen da halbe stunde farhen oder lerlauf dan mit gutes oil drin. Habe shon mal produckte fon liqui moly gesehen ist echt gute marke nach bewertungen auf amazon.de .Gruss Henri
henri ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2015, 23:54   #2
Ich würde das nicht machen. Da haben schon einige hier schlechte Erfahrungen mit gemacht. Das Zeug kann zu viel Ablagerungen auf einmal lösen die dann das Ölsieb verstopfen. Die Folge wäre ein Kurbelwellen-Lagerschaden.
Die Reinigungswirkung von vollsynthetischem Öl ist völlig ausreichend.
Den Bewertungen auf Amazon oder sonst wo kann man nicht trauen, das sind oft bestellte Gefälligkeitsbewertungen.
Verstopftes Ölsieb durch engine flush
Geändert von redlion (22.01.2015 um 23:59 Uhr)
Alt 23.01.2015, 09:48   #3
Ja geil, mein Bild :)
Lass es sein!
Motorspülungen sind was für GFJ Fiestas, die mehr Ölkohle haben als Amis Kohle auf ihrem BBQ.
Natürlich sammelt sich im Laufe der Jahre etwas Ölkohle an - das sollte aber da bleiben wo es ist oder beim zerlegen des Motors mechanisch entfernt werden.
Mein L5 hat damals plötzlich angefangen zu qualmen, ohne ersichtlichen Grund, da hab ich das Zeug reingekippt und paar Monate später erst gesehen was es angerichtet hatte.
Unten ein Bild vom K3VE, über 100tkm, normale Ölwechselintervalle. Die Reinigungswirkung von Motorenöl langt dicke und sorgt jede Fahrt dafür, das nicht alzu viel Ölkohle entstehen kann.
Geändert von Rafi-501-HH (19.12.2017 um 17:56 Uhr)
Alt 23.01.2015, 18:02   #4
henri
Hi danke fur der hilfe mach das aug nicht ich denke gute syntetische oil reicht hab aug kein probleme mit leistung verlust ..Ist es normal wen ich halb gas gebe bis vollgas mach er psss komt das fon turbo ein freund fon mier sacht ja .Ok gute wochenende
Alt 24.01.2015, 16:55   #5
Wenn du das kurze, leise zischen meinst, wenn du spontan und schnell die Drosselklappe aufmachst - ja, das ist normal.
Alt 27.01.2015, 18:10   #6
henri
Hi ja genau dauert nur so 2 sec Grusse henri ungefar ab halb gas
A101 What to do? Engine compression 5.5 ! kamango Die Applause Serie 0 17.03.2009 21:26
Hijet engine CrashGTTi Die HiJet Serie 5 09.07.2007 16:41
motor flush - motorspülung und gut power-gamer Die Charade Serie 26 30.10.2006 14:25
Check Engine leuchtet!!! DJFlashBack Die Charade Serie 1 28.02.2005 15:59
Engine size Peter_KTP Die Charade Serie 0 08.01.2005 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
