Alt 24.01.2015, 20:17   #1
andyso
Standard Räder
Hallo....habe mal eine Frage zum Thema Räder...wollte heute neue Radkappen auf unseren neuen(gebrauchten) Serion M1 montieren-in der Zulassung steht die Grösse 145/80R13 75s-nun musste ich aber feststellen das dort Reifen von der Grösse 165/--R14 ..,montiert sind,darf ich überhaupt damit auf der Strasse fahren ohne mit der Polizei in Konflikt zu kommen???
über Antworten würden wir uns freuen
andyso ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2015, 20:23   #2
Das ist ein Sirion.
In der Zulassungsbescheinigung Teil I (alt: Schein) steht nur noch die kleinste Reifengröße drin.
Schau mal, ob die Reifen in der Zulassungsbescheinigung Teil II (alt: Brief) aufgeführt sind.
Das COC gab es damals glaub ich noch nicht. Da stehen bei neueren Fahrzeugen alle Daten drin.
Geändert von nordwind32 (24.01.2015 um 20:26 Uhr)
Alt 24.01.2015, 20:39   #3
andyso
Danke Dino...werde mal Morgen gleich nachschauen
Alt 25.01.2015, 10:42   #4
Unbedingt klären und die richtigen Rad/Reifenkombinationen eintragen . Konflikt mit den Pol.-Beamten und keine HU sind die kleineren Übel : in einem evt. gerichtlichen Konflikt dreht Dir der gegenerische Anwalt evt. einen Strick , falls Du mit nicht zugelassenen Rädern unterwegs warst .
Gute Fahrt!
Alt 25.01.2015, 11:54   #5
minispecial
In der neuen Zulassungsbescheinigung ist immer nur eine mögliche Reifengröße eingetragen. Und diese Größe muß nicht am Fahrzeug verbaut sein ! Und andere Größen werden auch nicht mehr eingetragen, wie es früher der Fall war !
Teilweise sind auch völlig unmögliche Reifengrößen eingetragen, beim Golf 5 steht z.B. sehr oft die Größe 185/70 R 15 91H ! Diese Reifengröße gibt es überhaupt nicht !
Ob man eine Reifengröße zum Fahrzeug passt, kann man leicht am Traglastindex ablesen.
Beim Golf ist das die 91. Meistens ist die Größe 195/65 R 15 91H verbaut. Es passt dann (und darf auch, ohne eingetragen zu sein !) 205/55 R 16 91H (oder V, W, Z), 225/45 R 17 91V (oder W, Y, Z) und so weiter.
Eintragen ist nur bei den alten Papieren noch nötig und möglich !
minispecial
minispecial ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2015, 15:07   #6
andyso
Hallo...habe im alten KFZ-Brief einmal die Grösse 145 und bis zu 165 gefunden....also alles in bester Ordnung.vielen Dank wünsch euch Allen eine gute Fahrt
Geändert von andyso (25.01.2015 um 15:10 Uhr)
Alt 25.01.2015, 19:03   #7
Wenn auch die Zahlen hinter der Reifenbreite 165 mit den Reifen am Auto übereinstimmen ist es ja gut.
Siehe auch Beitrag von minispecial
Alt 25.01.2015, 20:03   #8
Hallo andyso , was genau steht denn nun in den Papieren und was genau ist denn draufgeschraubt? 145/... und 165/...gibt es unendlich viele verschiedene.
Ich bin auch in der Schweiz , Italien , Österreich und , ganz gefährlich in Polen und im Cschechland unterwegs . Ob die dortigen Beamten die Millionen möglichen Kombinationen aus Radumfängen , Traglasten , Geschwindigkeitindex'en , zulässigen Reifenbreiten/ Felgenbreitenkombintionen im Kopf haben oder sich die Mühe machen erst bei den deutschen Zulassungsbehörden anzurufen ?
Eine Kopie vom alten Kfz-Brief immer dabei haben ist nützlich .
Gruß!
Alt 24.02.2015, 20:05   #9
andyso
Hallo....komme entlich dazu deine Frage zu beantworten,also die Größe stehen einmal 145/80 R13 75S und 165/65 R14 79S im alten Fahrzeugbrief.Gruß
TÜV ist gemein...16"Räder noergl Die Trevis Serie 10 16.01.2012 18:42
Alu Räder SvenNBG Die Cuore Serie 3 22.10.2007 22:21
Grösser Räder? MLPS Die Cuore Serie 6 11.04.2007 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
