Alt 11.02.2015, 08:37   #1
ntg
Standard kofferraumklappe
hallo,
bei mir ist hinten der scheibenwischer,
die dritte bremsleuchte und die
zentralverriegelung (nur in der klappe)
ohne funktion.
kabelbruch?
sicherung?
mfg
niko
ntg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2015, 10:05   #2
Hört sich ganz nach Kabelbruch an, hatte ich auch schon.
Ist das Kabel oben an der Heckklappe, ist etwas straff gelegt. Einfach löten, dann ist Ruhe.
Alt 11.02.2015, 10:53   #3
river77
Ist wohl Kabelbruch.Hatten wir schon zwei mal.
river77 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2015, 11:32   #4
Hamburgerexot
Moin Moin
Niko, das ist der Tipische - Kabelbruch beim Matti , der sitzt oben in der Plastikhülle weil die Kabels zu kurz sind oben Rechte Hand , hatte meiner auch.
Ein schönen Nachmittag noch.
gruß Helmut
Alt 11.02.2015, 15:11   #5
ntg
danke,
wenn es wärmer wird, check ich das.
mfg
niko
Alt 11.02.2015, 15:13   #6
Na wenn es weder Heckwischer noch Bremsleuchte tun, würde ich das auch bei Kälte prüfen. Sind schon nicht zu unterschätzen, so wegen der Sicherheit.
Alt 12.02.2015, 07:15   #7
sonic
Benutzerbild von sonic
Hallo. bei mir sah das so aus.
Materia 1.5, ESP ist mir wichtig. EZ.05.2007
sonic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2015, 13:56   #8
ntg
hallo,
die abdeckung in der kofferraumklappe ist nur geklippst?
hab überlegt, den scheibenwischer samt motor ab zu bauen.
da jann nan ja einen blindstopfen rauf machen,
aber wie/womit macht man das loch von der waschdüse zu?
mfg
niko
Alt 28.02.2015, 16:30   #9
ntg
warum kann ich meinen beitrag nicht bearbeiten?
hab mit handy geschrieben und ein paar fehler rein gebaut... und was vergessen.
hallo,
vor dem löten, batterie abklemmen?
da kann man ja einen blindstopfen rauf machen,
mfg
niko
Alt 28.02.2015, 16:52   #10
sonic
Du möchtest deine Mati behalten bis der TÜV euch scheidet?
Kofferraumklappe ohne Spoiler. arnie96 Die Copen Serie 20 04.12.2008 00:02
Kofferraumklappe geht nicht mehr auf! Dave Die YRV Serie 5 29.07.2006 15:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
