Alt 12.02.2015, 19:12   #1
exar
Benutzerbild von exar
Frage G201 Staubschutzmanschetten Stoßdämpfer hinten
Moin!
Welche Teilenummer haben die Staubschutzmanschetten der hinteren Stoßdämpfer beim G200 1,6 GTi?
Danke und Gruß
EXAR
Alt 13.02.2015, 11:40   #2
Sind die gleichen wie beim normalen G200, die gibt es die nur gegen Gold
Konkret: 2012 schon 49€ für eine
Es gibt aber Alternativen
Diese vom VW Derby z.B.
Der Haltering von der originalen Manschette muss weiter verwendet werden.
Alt 14.02.2015, 11:31   #3
exar
Daumen hoch
Danke für den Hinweis,Daniel!
Hab mir nun nen Satz Puffer und Manschetten für 23,-€ geholt.
Bei Dai wollten sie pro Manschette 33,-€ und für die Puffer kämen nochmal je 30,-€ dazu.
Und das für nen Satz Stoßdämpfer,die mich im freien Handel 66,-€ gekostet haben. Finde ich unpassend...
Alt 14.02.2015, 16:10   #4
exar
Mein Schrauber meint,die vom Derby sind zu hart und passen nicht.
Dafür hat er nun die Teilenummer:
2 48257-87704
Alt 15.02.2015, 13:21   #5
Es geht ja nur um die Manschette vom Derby und nicht um den Puffer. Den Puffer kannst Du den originalen weiterverwenden- der geht nämlich nicht kaputt!
Alt 15.02.2015, 13:30   #6
Puffer muss genaugenommen auch der alte verwendet werden da dies der Federwegsbegrenzer ist. Mit einem anderen,- welcher eine andere Länge hat, verändert man sonst den Restfederweg.
Alt 15.02.2015, 14:17   #7
exar
Er meinte,dass die Manschette weiches Gummi sein muss. Das was ich ihm von Sachs für den Derby mitgebracht hab war eher Richtung Plastik.
Und er meinte,die Originalmanschette ginge oben noch irgendwie um die Feder rum. Habs selbst im ausgebauten Zustand noch nicht gesehen...
Alt 15.02.2015, 17:04   #8
Das ist bei diesen Manschetten normal, hat nichts mit dem Dämpfer zu tun. Haltbar sind die trotzdem. Schimboone hat ja extra erwähnt das der obere Teil der alten Manschette verwendet werden soll und die neue an den Anschlagpuffer kommt.
Bei meinem Toyota haben neue Manschetten 75€ das Stück gekostet, da hab ich mir problemlos mit den Sachsmanschetten beholfen. Die alte Manschette den Federsitzring abgetrennt und weiter verwendet (sonst sind das eh 2 Teile getrennt) und die neue Manschette am alten Serienbegrenzer (Puffer) befestigt. Bombenfest und hält noch heute.
Alt 15.02.2015, 17:12   #9
So, mal ein Link und Bilder:
Was soll denn da nicht passen,- universell! Darf nur der untere Teil des Federbeins nicht zu breit sein, aber das glaub ich bei einem Dai mal nicht.
http://www.tatechnix.de/tatechnix/gx...mm---22mm.html
Dateityp: jpg 1qbi.jpg (123,7 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg 6bmi.jpg (159,7 KB, 7x aufgerufen)
Alt 15.02.2015, 18:24   #10
exar
Ok,danke,nun kann ich mir das vorstellen!
L701 keine Stoßdämpfer hinten? uemit82 Die Cuore Serie 12 16.08.2012 02:48
L276,23000km,Stoßdämpfer hinten einer defekt! Teamgreen Die Cuore Serie 12 11.04.2010 16:54
Stoßdämpfer hinten Reisschüsselfan Die Applause Serie 8 07.03.2008 12:57
[G201] Ersatzteile (Bremsscheiben hinten,Traggelenke...) mtknight Die Charade Serie 7 10.03.2007 13:19
Stoßdämpfer hinten GranMove montesa Die Gran Move Serie 9 27.02.2007 08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
