Alt 13.02.2015, 21:50   #1
wotan.cc
Standard HiJet S85 (Piaggio '94, Van) CB41 Motorprobleme
vor Kurzem haben wir fast umsonst einen Piaggio Port (HiJet) bekommen.
In dem Kleinen steckt der 993ccm CB-41 Motor mit Vergaser.
Leider geht der Motor immer nach kurzer Zeit aus, säuft quasi ab. Er nimmt dann auch kein Gas mehr an.
Das Problem tritt nur auf, wenn der Motor ein wenig warm geworden ist (nach rund 1 Minute). Der Motor springt super an.
Was bisher gemacht wurde:
- Neue ZKD + Zahnriemen + WaPu
- Neues Pumpenrelais
- Neue Zündspule
- Neuer Zündverteiler
- Neue Zündkerzen
- Vergaser komplett zerlegt, gereningt und wieder eingebaut
Beim ZKD Wechsel sahen die Kolbenwände, die Kolben und der Zylinderkopf gut aus. Plan war der Kopf auch noch.
Ich Vermute den Fehler irgendwo im Unterdrucksystem.
Im Unterdrucksystem sammelt sich nach kurzer Zeit Benzin. Wenn ich die Unterdruckschläche z.B. am Zündverteiler abziehe, kommen da immer ein paar Tropfen raus. Auch sammelt sich Benzin in dem Gummi vom Vergaser zum Luftfilterkasten.
Die Benzinzufuhr und der Rücklauf sind aber OK.
Jetzt meine Frage: Was kann das denn noch sein?
wotan.cc ist offline   Mit Zitat antworten
CB41 Motor klackert modjojojo Die HiJet Serie 44 24.04.2014 18:25
Hijet, Pfau, Piaggio - Motoren pitclaudi Die HiJet Serie 3 17.12.2011 23:09
Daihatsu hijet/ Piaggio Porter gronhoj Die HiJet Serie 2 20.08.2011 11:46
DAIHATSU(Piaggio (I))HIJET II Kasteni(S85)1.0 48 35 gifty Die HiJet Serie 14 25.01.2010 12:58
Piaggio...nur gut das meiner Hijet heißt mv4 Die HiJet Serie 8 03.12.2005 02:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
