![]() Registriert seit: 28.02.2015
Hey ho!
Hab mir vor einem Monat meinen Cuore L7 gekauft und melde mich hier auch mal gleich zu Wort. Der Wagen musste technisch dringend etwas bearbeitet werden... Die rechte Lautsprecherbox war durch, die linke nicht an Masse, das Radio war durchgebraten und das ganze Auto war rundherum voll mit Aufklebern ![]() Nun aber zum Thema warum ich hier bin: ich habe mir kleine LED-Streifen gekauft - in grün - passend zur Armaturenbeleuchtung - aber nun finde ich kein Kabel wo ich die anschließen kann ![]() Sind für 12V ausgelegt, die sollen aber nur eingeschaltet sein, wenn die Tür auf ist. Ich also direkt den Türkontakt gesucht, gefunden, gemessen aber 12V messe ich nur bei geschlossenen Türen. Anscheinend zieht der Kontakt auf Masse. Kann ich also nix mit anfangen. Anschließend hab ich gedacht, schraub mal die "Sonne vom Himmel". Dort habe ich dann zwei Kabel gefunden, die für meine Anwendung auch gut zu gebrauchen waren. Aber ich kann ja kein Kabel vom Dach runterziehen - es muss ja schließlich auch irgendwo herkommen. Ein grünes kabel mit weißer linie und silbernen Punkten....... Aha....... Im Kabelbaum nix (relativ leicht zugängliches) gefunden. Grüne Kabel gibt es viele. Klasse. Wie finde ich es denn nun? Habe irgendwo gelesen, die Beleuchtung via Türkontakt geht über das sog. ITC-Modul (kenn mich zwar mit Elektronik aus, aber nicht mit Autos selber). ![]() Lange Rede - kurzer Sinn: könnt ihr mir bei meiner Suche mit ein, zwei Hinweisen behilflich sein? Ich such mir nen Ast, traue mich aber auch nicht, einfach irgendwo herumzuklamüsern, ich will ja nichts kaputt machen... Danke im Voraus! Euer iSonicDJ |
![]() Registriert seit: 10.04.2013
Ich habe zwar keinen L7, aber ich würde mal schwer vermuten, das es hinter der A-Säulen Verkleidung nach oben läuft.
So wie das Kabel auf deinen Bildern abgeht würde ich die rechte A-Säule vermuten. Fall der L7 rechts ein Handschuhfach hat (L501 und L276 haben eines) würde ich dieses mal ausbauen und nachsehen welche Kabel da nach oben gehen. Soviele können es ja nicht sein. Vielleich meldet sich ja noch ein L7 Besitzer, der dir das genau beantworten kann. Gruß Peter |
Okay. Ja das Handschuhfach kann man ausbauen dahinter kam dann dieses (ich vermute mal Steuergerät) zum Vorschein (s. Bild). Wie kriege ich diese A-Säulen-Verkleidung denn ab? Muss ich dafür auch am Armaturenbrett herummontieren?
Also beim L276 sind die A-Säulen Verkleidungen nur eingeschnappt. Ein wenig den Türgummi wegziehen und dann oben anfangen die Verkleidung "wegzuhebeln".
Aber Achtung die "Schnapper" fallen gerne raus und man bekommt sie schwer wieder rausgefingert. Beim Wiedereinbau habe ich sie mit etwas Tesa fixiert. Ich habe bisher die Verkleidungen immer nur "weggekippt" und nie ganz ausgebaut, da sie unten mit dem Armaturenbrett überlappen. Aber wozu willst du die Verkleidung wegmachen ? Da wirst du dann nur das "eingepackte" Kabel sehen ! Ich denke nicht, das du an dieser Stelle anzapfen solltest. Oder willst du du am Innenlicht anzapfen und ein extra Kabel nach unten führen ? Vielmehr dachte ich das man vom Handschuhfach aus sieht wo das Kabel runterkommt. (Spiegel und Taschenlampe benutzen) Zur Verkleidung hänge ich mal Bilder vom L276 an. |
Ich hab im L276 für den automatisch abblendenden Rückspiegel einfach ein dünnes Kabel zum Spiegel gelegt, Masse gibt es vom Antennenfuß.
An der A-Säule ist es unter dem Türgummi, danach einfach am Scheibenrahmen unter den Himmel gedrückt
Grüße nordwind Wichtig: Tipps zur Rostvorsorge (Klick mich) Aktuell: Bus 55 Wide S60 Bj 03/81 Bussi Cuore L276 VSC Bj 01/09 Herzi Ehemalige: Sirion M303 1.5S VSC EZ 01/08 Siri Cuore L701 EZ 01/01 Rosi Cuore L80 EZ 09/88 Gudi Cuore L60 Bj 09/84 Hotti Bus 55 Wide S60 Bj 01/80 Whiti Geändert von nordwind32 (19.03.2015 um 11:58 Uhr) |
| Stichworte |
| cuore, innenraumbeleuchtung, kabel, kabelbaum, tür |
| LED-Innenraumbeleuchtung | saschfredo | Die Materia Serie | 1 | 09.01.2013 14:29 |
| Innenraumbeleuchtung | manfred | Die Materia Serie | 48 | 26.02.2008 04:52 |
| Innenraumbeleuchtung | Jimmy | Die Sirion Serie | 3 | 17.11.2006 06:56 |
| Innenraumbeleuchtung | walking_tall | 4WD/Offroadforum | 15 | 29.01.2006 20:48 |
| Innenraumbeleuchtung :) | Rainer | Die YRV Serie | 30 | 12.10.2004 17:04 |
