Nabend, aufgrund der SuFu weiß ich, dass ich nicht der erste bin der fragt, die anderen Themen haben aber meine Frage nicht beantwortet, also sei es mir verziehen.
Ich möchte aus Jucks einfach mal in meinen Cuore eine PDC hinten einbauen um zu sehen wie sich das macht und ob ich das alleine (mit eurer Hilfe) hinkriege. Bei Conrad usw gibts die Systeme ohne Monitor ja inzwischen für 18-30 Euro und viel kaputt machen kann man ja nicht. Die Stoßstange abbauen sollte nicht das Problem sein, 3 Schrauben sieht man oben und der Rest wird zu finden sein. Löcher bohren und Kabel rein führen krieg ich auch hin. Die Frage ist nur der Strom. Die Masse kann ich einfach an eine Metallschraube irgendwo legen, oder? Und wie siehts mit dem Plus aus? Bei Strom bin ich immer sehr vorsichtig. Die Batterie muss ich nicht abklemmen, weil da eh kein Strom fliest, wenn Motor und R Gang aus sind, oder? Kann ich nun einfach das Stromkabel vom Rückfahrtlicht nehmen, die Isolierung abschaben und mit meinem PDC Kabel verbinden und wieder Isolierband rauf und das wars, oder bin ich da zu optimistisch? Stromdiebe haben nen schlechten Ruf, zurecht? Welche Farbe hat das Rückfahrtlichtkabel außerdem? Hintergrund der Geschichte ist eigentlich, dass ich in meinem Chrysler eine PDC brauche, weil der sehr lang ist und ein sehr hohes Heck hat und unübersichtlich ist. Daher will ich das erstmal beim kleinen probieren, bevor ich mich an den großen traue. |
![]() Registriert seit: 22.06.2013
diese Abstandspiepsdinger sind scheiße. Wenn du schon sowas vor hast dann gleich in so ein Kamera Monitor System investieren.
Dreihatsu |
Ich habe bis jetzt von vielen Leuten die das nachgerüstet haben nur gutes gehört...Mein Bruder hat auch das gleiche und die funktioniert auch 2 Jahre später noch gut. Darum gings mir ja auch, dass ich es erstmal testen kann und auch sehen kann ob ichs überhaupt hinkriege.
![]() Registriert seit: 11.08.2013
Ich habe mal einen Test im TV gesehen, da war ein System am besten, wo ein Metallband innen an der Stoßstange verklebt wurde. Da musste nichts gebohrt werden und es hat am besten abgeschnitten.
Also ich würde mit einem Stromdieb an das Kabel der Rückfahrleuchte gehen. Hatte bisher nie Probleme mit Stromdieben.
Lieber mit drei Zylindern sportlich fahren, als mit zwölf Zylindern schleichen um Sprit zu sparen. |
Jop, das Band sieht man in dem Filmchen, jetzt hab ich das mit sen Sensoren allerdings schon gekauft.
https://www.youtube.com/watch?v=Q22M7JmTXz0 |
Hier hatte ich mal 'ne Einparkhilfe im L701 verbaut.
Fuktionierte prima! ...http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=24451 Wie das angeschlossen wurde, stand in der Anleitung. |
#7 |
Dein Thema hatte ich schon durchgelesen Rotzi
Ich werf dann mal einen Blick in die Anleitung. Ich hab das Ding bestellt, liegt aber noch nicht hier, ich habe Fachchinesisch vermutet. Deiner könnte übrigens auch meiner sein, auch gelb und 2 türig
| Stichworte |
| cuore, daihatsu, einparkhilfe, l701, pdc |
| Einparkhilfe / Rückfahrwarner | rambini | Die Copen Serie | 11 | 24.02.2020 13:46 |
| Einparkhilfe Einbau im L701 | Rotzi | Die Cuore Serie | 12 | 15.07.2011 18:20 |
| Einbau Einparkhilfe | berliner | Die Sirion Serie | 6 | 20.08.2007 20:10 |
| Einparkhilfe, Zentralverriegelung und Anhängekupplung Probleme | G303GM | Die Move Serie | 6 | 20.08.2006 16:31 |
