Alt 05.05.2015, 10:09   #1
13earl71
Benutzerbild von 13earl71
Standard 701 muss zum TÜV
So nun mach ich doch nen Thema auf. Mein kleiner Mo musste zum TÜV und hat leider die AU nicht bestanden. Nun hat er eine neue Lambdasonde erhalten und ich hoffe das erste Problem ist gelöst.
Auch die Spurstange links (innen) hat wohl Spiel... kann man "Innen" überhaupt problemlos wechseln??? Auch die Betriebsbremse hinten zieht einseitig. Festsetellbremse in der Toleranz. Mal sehen ob ich das Alles so hinbekomme... bin ja nicht wirklich ein "Schrauber"
Nur so als Vorsorge... hat jemand noch einen KAT für den 701 rumliegen?? ist nen /DE.
Ich werde euch auf dem laufenden halten..... würde meinen kleinen Cuore noch gerne 2 Jahre fahren.... Bremsen vorn sind gemacht Schweißarbeiten auch... steckt also schon nen bissl Arbeit drin....
Ölverbrauch zur Zeit 0,5l auf 1000 km...
Mal sehen wie es weiter geht...
Was soll schon aus einem Tag werden der mit Aufstehen beginnt?
13earl71 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2015, 23:41   #2
Das klingt "nur" nach dem üblichen Verschleiß, macht man ohne das mans Auto wegwirft
AU wären die Werte interessant um zu sagen ob Lambda oder Kat.
Hinterradbremse wird spannend, da die Handbremse gut zupackt, liegt der Fehler evtl. am Verteilerstück vorne an der Spritzwand im Motorraum. Eh du dich totsuchst weil kein Fehler zu finden, behalte dieses im Auge. In dem kleinen Metallblock an welchem die Leitungen zusammengehen sind Ventile die öfter hängen und dann sowas auslösen.
Spurstange ist auch nur Verschleiß, ggf. aber machen lassen wegen Achsvermessung/ Spur.
Beim Ölverbrauch würd ich mir nicht so den Kopp machen, solange er stabil bleibt ists okay und meistens bleibt er das wenn er nicht erst seit gestern bei 0.5L ist.
Geändert von Q_Big (05.05.2015 um 23:44 Uhr)
Alt 10.05.2015, 09:12   #3
13earl71
Danke für die Tipps. Hatte auch schon den Verteiler im Kopf... Spurstange und Bremse lasse ich machen .... wenn ich die AU bestehe.... Noch ne Frage zum kat. Sind VE und DE Kat gleich?? Welche Dichtungen würde ich zum Einbau brauchen??
Danke schonmal
Alt 27.05.2015, 11:02   #4
13earl71
So nun hat er TÜV
500,00 € insgesamt. Das war auch meine Grenze. Bei der Bremse war es tasächlich der Lastregler. Danke nochmal für den Tipp, hat ne Menge Arbeit erspart.. Übrigens war es der größte Brocken Kostenmäßig. 168.40 € ... Ganz schön knackig..
Ich hoffe nun läuft mein kleiner Mo wieder 2 jahre... (Er hat die letzte Woche 2 mal blau geraucht im kalten Zustand... ich hoffe das manifestiert sich nicht..)
Also ein weiterer Dai (noch) auf der Straße
L 80 muss leider weg emstek1 Die Cuore Serie 2 09.09.2013 09:58
Was muss ich neu machen?? Olga Die Cuore Serie 8 08.06.2009 22:26
Tachosignal ein muss?? nickwerner Die Materia Serie 10 01.10.2008 11:39
So muss das aussehen.. Tuned Die Sirion Serie 20 03.09.2008 18:57
Muss es in den Zigarettenanzünder?? Caromaniac Allgemein 20 17.05.2006 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
