Alt 10.05.2015, 11:26   #1
Kokomiko
Standard [L701] Ruckeln beim Beschleunigen
Moin,
meine Sonja macht seit einiger Zeit Probleme, ruckelt kurz beim Beschleunigen (auch bei höheren < 2200 U/min) und patscht im / aus dem Auspuff.
Das verhalten kenne ich eigentlich nur von Motoren mit Vergaser.
Ausserdem hat der Motor die Angewohnheit zu sägen (ja ich weiß, LLR), jedoch geht er auch mal während des sägens aus.
Liegt alles nur am LLR oder können es möglicherweise falsche Kerzen sein ?
Alt 10.05.2015, 11:30   #2
Wenn´s beim Beschleunigen ruckelt, der Vergaser es aber nicht sein kann, fällt mein erster Verdacht immer auf die Zündkerzen.
Alt 10.05.2015, 17:36   #3
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Luftmassenmesser hat der Motor nicht. Der kanns also auch nicht sein... Wenns aus dem Auspuff knallt, ist es fast immer die Zündung, und da sind nun mal die Kerzen DAS Verschleissteil. Verteilerkontakte gibts nämlich auch keine mehr...
Alt 10.05.2015, 17:41   #4
Dem ist nichts hinzuzufügen....
...und dann fügst Du noch was hinzu!
Alt 10.05.2015, 17:44   #5
Tschuldigung.
Alt 10.05.2015, 17:47   #6
Macht doch nix, kann doch jedem Schweizer mal passieren.
Alt 10.05.2015, 17:50   #7
Ich hab vorher schon den Keks-Smilie nicht gefunden. Jetzt such ich den mit dem Pflasterstein vergebens...*g*
Alt 10.05.2015, 17:52   #8
Alt 10.05.2015, 19:58   #9
Das sind Backsteine. Aber trotzdem: Danke.
Alt 10.05.2015, 21:22   #10
In Niedersachsen und Meck-Pom wurden auch mit Backsteinen Straßen gepflastert . Dort war Granit nicht in jedem Dorfladen immer vorrätig .
Gruß!
starkes Ruckeln beim Beschleunigen menge Die Cuore Serie 16 31.10.2012 13:47
L701 Motor stottert beim Beschleunigen Buckethead Die Cuore Serie 7 03.09.2012 15:59
G200 stinkt beim Beschleunigen Cotti Die Charade Serie 28 18.03.2010 20:49
Geräusch beim Beschleunigen mrriegel Die Sirion Serie 29 24.12.2009 16:02
L701 fühlt sich beim Beschleunigen rau an Danowi Die Cuore Serie 13 14.10.2009 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
