![]() Registriert seit: 03.12.2014
Guten Abend,
erstmal danke das Ihr euch die Zeit nehmt meinen Beitrag zu lesen. Entschuldigt auch schon mal die Rechtschreibfehler. Ich bin seit einem halben Jahr glücklicher Besitzer eines Coure L501 Bj. 95 Automatik und das Auto macht mir auch richtig Spaß. Leider hat sich der Anlasser nach kurzer Zeit verabschiedet und daher kriege ich ihn seit ca. 3 Monaten nur noch mit einem Hammer an. Aber jetzt zu meinem Problem. Letzte Woche kam meine kleine im unteren Drehzahlbereich nicht mehr von der Stelle. Es hat ewig gedauert bis sie beschleunigt hat. Als sie dann im hohen Drehzahlbereich war gab es keine Probleme mehr. Abends bin ich nach Hause und habe mal einige Sachen kontrolliert. Unter anderem war der Luftfilter bzw der Kasten ganz nass. Den habe ich dann versucht trocken zu legen( Sprich mit Küchentüchern das ?Öl?Schmierwasser? abgetupft.). Ich habe den Filter selber raus genommen und habe ihn mal ausgesaugt( weiß nicht was ich mir davon versprochen habe.). Am nächsten Tag habe ich wieder alles eingebaut und wollte los fahren. Leider gab er nur noch ein Kreischen von sich. Ich denke mal der Anlasser ist jetzt komplett hin. Nun meine Fragen. 1.Weiß hier jemand wo ich einen günstigen Anlasser bekomme? Egal ob gebraucht oder neu. Im Internet finde ich keinen unter 130€. 2. Woher kam der Leistungsverlust ? Ist vielleicht doch mehr kaputt? Vielleicht hat jemand von so einem Problem gehört. Ich will die kleine nicht verlieren. Als Student kann ich mir leider kein neues Auto leisten und will es auch nicht da ich wirklich an ihr hänge. Über paar Tips und Ratschläge würde ich mich sehr freuen. Mit freundlichen Grüßen Martin. |
zu 1).
Ich würde den Anlasser mal ausbauen und den Magnetschalter reinigen. Meist ist der voll Dreck und braucht dann den Hammer bis nichts mehr geht. Gute Werkstätten (z.B. mein Boschdienst) können den Anlasser auch überholen. Die alten Daihatsuteile lassen sich meist gut zerlegen und instandsetzen. Sollte das wirklich nicht mehr gehen, einen neuen gebrauchten Anlasser kann man in der Elektrobucht und auf dem Schrottplatz finden. zu 2). Öl im Luftfilterkasten: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=19981 Leistungsverlust: Schon neue NGK oder Denso Zündkerzen eingebaut? Wann sind Öl, Ölfilter und Luftfilter zuletzt neu gekommen? Zahnriemen muss auch alle 6 Jahre neu
![]() Registriert seit: 08.04.2008
hier gibt´s Anlasser:
http://www.ebay.de/itm/Daihatsu-Cuor...item541d04628b Vom Schaltgetriebe - weiß jetzt nicht ob der passt, aber irgendwer hier wird das schon wissen: http://www.ebay.de/itm/Anlasser-Scha...item5d57c986f8
Gruß Reinhard
Zyk88 : "..leider nur kreischen..." Motor oder Anlasser , wer kreischt? Von den ca. 6 Dai-Anlassern welche ich in den Fingern hatte waren nur die Magnetschalter-Kontakte das Problem , wenn überhaupt . Alles andere an diesen Anlassern steht in der Haltbarkeit über dem Durchschnitt der Autowelt . Vorschlag : Gebrauchten vom Verwerter kaufen , selbst oder beim Boschmann machen/lassen . Gruß!
Autoverwertung Müller in Recklinghausen hat reichlich 501er stehen. Da gibt es sicher nen günstigen Anlasser (ich schätze nicht mehr als nen Fuffi).
Leider bin ich ab Freitag im Urlaub, sonst würde ich ja mal auf dem Weg zu meinem Schwager in Haltern rumkommen und gucken... @Yoschi: Kreischen tuen die beispielsweise wenn die nicht richtig einspuren, oder nicht mehr sauber ausspuren. Macht der Anlasser an meinem Umbau L201 nämlich. |
#6 | |
Vielen Dank für die schnellen Antworten und die super Tips. Ich lese ja schön länger hier mit bei den kleinen wehwechen das mein Auto schon hatte. Also der Wagen kommt am Wochenende auf die Bühne und dann wird er mal richtig untersucht und der Anlasser wird auch instand gesetzt. Habe schon öfter gelesen das man diesen reparieren kann. Danke nochmal. Hoffe eine eurer Antworten ist die Lösung zu meinem Problem
@Yoshi Zitat:
@Schimboone. Danke da werde ich mal gucken. Danke Leute ! Sobald ich mehr weiß melde ich mich |
#7 |
Moin , wegen der Frage nach dem "Kreischen" wollte ich nur ganz sicher gehen , ob auch der Anlasser gemeint ist . Für mich ist es eher ein Singen , wenn's nicht einspurt oder noch schlimmer , wenn's nicht ausspurt . Kreischen kam erst , als ein Kumpel trotz deutlich hörbaren Anlassermitlaufen feste Gas gab . Dann hat's wirklich gekreischt , und zum Schluß war's explosionsartig , nur einmal .
Nicht einspuren : Anlasserbefestigungsschrauben locker war bei anderen Modellen (Renault usw ) schon mehrfach die Ursache . Magnetschalterkontakte : es gibt dafür einen Internethändler , habe ich leider noch nicht wieder gefunden . War um 12€ das Paar Kontakte . Gruß! |
#8 |
| Stichworte |
| anlasser, cuore, kaputt, l501 |
| Meine kleine Materia Page | Tuned | Die Materia Serie | 15 | 19.10.2008 00:05 |
| L501 Anlasser tut nicht | Cuoregt | Die Cuore Serie | 7 | 06.03.2008 17:23 |
| [L501] kleine Roststellen bzw. Punkte und Lackstift? | modnet26 | Die Cuore Serie | 0 | 21.01.2008 11:52 |
| Kleine Umbauten L501 | Menico | Die Cuore Serie | 4 | 22.05.2007 19:02 |
