Alt 21.06.2015, 16:34   #1
Harry99X
Ausrufezeichen Quitschen, funken und metallabrieb help!?
Hi leute,
Mein kleiner cuore ist am abkratzen und ich weiß nicht wo der genaue Fehler liegt bzw ich hatte noch nie was mit keilriemen undsowas zutun.
Ich brauche euren rat^^ undzwar ist mir letztens aufgefallen dass der cuore leicht ausm motorraum quitscht und dachte erst das der keilriemen einfach warm werden muss dann gehts wieder doch es ist noch schlimmer gekommen, das Geräusch wurde lauter und nach einem blick in den motorraum hab ich funken fliegen sehen. Die waren nicht besonders groß aber sowas sollte ja nicht sein und ganz feiner metallstaub überall... Ich hoffe dass der staub nicht eingesaugt wurde und mir noch den rest zerstört... Was meint ihr? Ich hab noch ein paar bilder für euch die gleich folgen
Harry99X ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2015, 16:57   #2
heinbloed26
Ein paar Bilder wären wirklich nicht schlecht
heinbloed26 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2015, 17:00   #3
minispecial
Es kann eigentlich nur die Lichtmaschine sein. Da ist wohl das Lager trockengelaufen (daher das Quietschen) und dann hat der Rotor im Gehäuse "gearbeitet", daher die Funken und die Metallspäne !
minispecial
minispecial ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2015, 17:06   #4
heinbloed26
minispecial
Das würde ich auch behaupten mit meinem gefährlichen Halbwissen....
Vielleicht hast du Glück und es reicht, wenn Du die Lager in der LIMA austauschst. Habe darüber heute noch eine fundierte Anleitung gelesen:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=43451
Wenn es nicht die LIMA sein sollte, kannst du uns gerne nochmal befragen.
Viel Spaß!
Alt 21.06.2015, 17:08   #5
Harry99X
hier die Bilder ich glaube nicht das es die Lima ist, natürlich kommen aus der Lima manchmal funken aber das ist ja nochmal ^^
Alt 21.06.2015, 17:09   #6
Harry99X
die funken und das hässliche kratzgeräusch komm von der 3. Rolle wie markiert :)
Alt 21.06.2015, 17:10   #7
heinbloed26
Vielleicht ist das Lager der 3.Rolle hinüber und zermahlt sich nun in seine Einzelteile.
Alt 21.06.2015, 17:12   #8
heinbloed26
Kannst du die Scheibe mit einem Abzieher lösen und dann dahinter blicken? Dann könntest Du dir ein Bild von der Katastrophe und deren Auslöser machen. :)
Alt 21.06.2015, 17:50   #9
Harry99X
Wo bekomm ich so einen Abzieher her?^^ ebay oder was kann da jetzt alles zerstört sein :) kann der motor komplett im Arsch sein oder meint ihr da gibts genug teile die nur getauscht werden müssen?
Ich werd des teil abziehen sobald ich bissle zeit hab, montag könnt ich rann
Alt 21.06.2015, 19:04   #10
herbiX
Benutzerbild von herbiX
Nach den Bildern zu vermuten ist es ein Motor vom L7 EJ-DE, wenn ich falsch liege bitte ich um Korrektur.
Deine Markierung deutet auf die Kurbelwellenscheibe. Das Problem bei der Demontage ist eigentlich die Schraube. Laut WerkstattHandBuch wird diese mit 98,0 +/-10 Nm angezogen und ist ohne das Spezialwerkzeug SST09210-87701-000 kaum zu lösen. AUF EIGENE GEFAHR - Wenn alles nicht hilft benutze ich einen Ringschlüssel passender Größe den ich gegen den Motorträger vorne klemme und dann kurz den Anlasser betätige. VORSICHT vor unter Umständen herumfliegenden Ringschlüsseln.
Hinter der Riemenscheibe ist eigentlich nur noch das Abstandsstück (gelochte Scheibe) das Kurbelwellenrad (Zahnrad für den Zahnriemen) noch ein Abstandstück (gelochte Scheibe) und die vordere Wellendichtung am Motorblock.
Hab leider grade keinen Motorblock rum liegen zwecks Foto.
Viel Erfolg bei der Reparatur
LG Peter
L701 '99 "Lucie" seit 18.12.2012 :-)
L701 '99 "LoLa" seit 16.11.2013 :-))
L701 '03 "LiLaLu" seit 29.03.2014 :-)))
herbiX ist offline   Mit Zitat antworten
quitschen beim lastwechsel sirion* Die Sirion Serie 3 26.04.2011 22:07
quitschen von der Hinterachse Brummkreisel Die Materia Serie 17 05.04.2011 20:46
Bremsen Quitschen bei Sirion M 303 triker66 Die Sirion Serie 4 14.03.2010 11:19
Bremsen quitschen-was is das? lexxus Die Move Serie 3 05.11.2005 01:59
Quitschen beim fahren, und schaltungsproblem.. hardc0re Die Applause Serie 10 10.12.2004 08:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
