Alt 06.07.2015, 20:31   #1
Standard Klebereste entfernen
N'abend , wer hat schon mal , vor allem erfolgreich und ohne Lackzerstörung , diese Klebereste entfernt ?
Chemietar aus 1988 , die 0,7l Flasche für 1,73 Mark der Notenbank (DDR Mark) , hat erstmal nicht's gebracht .
Im Forum wühlen war ebenso erfolglos .
Gruß!
Alt 06.07.2015, 21:16   #2
Hallo Yoschi, dafür gibt es sogenannte "Folienradierer" (http://www.ebay.de/itm/Folienradiere...item232d5acf37) - die Aufsätze kannst du in´nen Akkuschrauber spannen und mit niedriger Drehzahl, bei stetiger Bewegung die Klebereste vom Lack radieren - NICHT auf einer Stelle verharren dann wird der Lack zu heiß !
Was dann noch an Abrieb vom "Folienradierer" bleibt kannst du mit Tuch und Nitro/Universalverdünnung entfernen - die tut dem Lack nix, weil der mit Härter vernetzt schon in den 90er Jahren ausgehärtet ist ...
Gruß Mo.
Alt 06.07.2015, 23:36   #3
Ich hab den Radierer ausgelassen.
Zum Schluss schön poliert.
Sieht aus als wäre da nie was gewesen.
Dateityp: jpg 20150613_150457a.jpg (90,8 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20150613_150804a.jpg (84,6 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20150613_151940a.jpg (81,8 KB, 10x aufgerufen)
Alt 07.07.2015, 07:09   #4
Nitro macht süchtig . Und die Finger sauber . Ich freue mich schon auf's Einweichen .
Also auf die klassische Tour!
Gruß!
Alt 07.07.2015, 10:13   #5
Das war nix , kein Applaus dafür . Das Schild ist wahrscheinlich mit Gewalt verschoben worden und dabei wurde Lack rausgerissen .
Gruß!
Alt 07.07.2015, 21:55   #6
Standard Wasserflecken
N'abend , wahrscheinlich das erstemal in meiner "Laufbahn" habe ich versucht den Altlack eines kompletten Auto's aufzupolieren . Unter anderem mit Heitekk-polishundwax-color-nanopro von Sonax.
Beim Vorwaschen weiterer Karosserieflächen bildeten sich hervorragendende Wasserflecken auf den bereits polierten Flächen . Auf unbehandeltem Neulack (6 Monate alt ) und auch auf 17-jährigem Altlack hingegen nicht die geringste Spur von Flecken . . Was mache ich falsch beim Polieren ???
Gruß!
Alt 08.07.2015, 21:53   #7
Könnte an zu kalkhaltigem Wasser liegen - oder das Sonax-Zeugs taugt nichts.
Alt 09.07.2015, 09:13   #8
Ja , mit Sicherheit kalkhaltiges Wasser , denn die getrockneten Wassertropfenränder kann ich sogar fühlen und die lassen sich nicht mal dem Finger einfach wegwischen .
Aber auf dem Altlack isses eben nicht so , keine Ränder . Das verblüfft mich doch . Ich kann damit jedoch leben , Autowäsche so ein/zweimal im Jahr . Kommt Enthärter oder sowas rein .
Sonax "heitekk" war Schnäppchen , und mit roter Farbe drinn . Welches Mittelchen (mit Farbe ) könnte besser sein? Werde mal in einschlägigen Test's wühlen .
Danke für's Mitdenken .
Alt 09.07.2015, 14:54   #9
Kokomiko
Habe genau deshalb hier einen Fred aufgemacht, bisher nur eine Antwort von Exar erhalten. Wenn Du probate Alternativen findest, kannst Du gerne Antworten
Alt 09.07.2015, 23:44   #10
Vielleicht, weil auf dem Altlack das Wasser keine Tropfen bildet sondern sich großflächiger ausbreitet?
Dachspoiler entfernen Pandinus Die Materia Serie 7 05.04.2013 12:01
Markenzeichen entfernen salimigi Die Materia Serie 1 07.07.2007 16:26
Heckspoiler entfernen applausea101-racer Die Applause Serie 10 19.04.2007 21:45
Entfernen von Klebebandrückständen?! mtknight Allgemein 11 30.06.2006 20:49
Flugrost entfernen Cali Die Cuore Serie 15 27.06.2006 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
