Alt 18.09.2015, 17:12   #1
triker66
Standard Kupplung wechseln Cuore L 501
Hallo Dai-Gemeinde,
ich brauche ein paar sehr gut Tipps für den tausch von einer neuen Kupplung an meinem L501 mit 276000 auf der Uhr.
Ich habe hier schon 2 Stunden gesucht aber nichts gefunden.
Da der Motor und Getriebe laufen wie eine Uhr und sehr wenig Rost vorhanden
ist, möchte ich ihn retten.
Gruß Holger
Ps. Krahn und Gabelstapler vorhanden!
Mir schwebt vor den Fahrschemel mit Federbeine ab zu lassen.
Alt 18.09.2015, 19:21   #2
Beim L501 geht es gut nach oben raus mit Kran, dann sparst du dir das Gefummel mit der Lenksäule und zentrieren/ ablassen der Karosse auf den Schemel.
Nimm vorher die Lichtmaschine ab, dann ist genug Platz um den Motor vom Getriebe zu lösen und rauszuheben (Getriebe kann drin bleiben).
Alt 18.09.2015, 20:25   #3
triker66
Standard kupplung tauschen L 501
Das hört sich ja gut an! Was denkst du was an Zeit gebraucht wir für den Tausch der Kupplung?
An Werkzeugen ist alles vorhanden! Schlagschrauber klein und groß, usw.
Alt 19.09.2015, 01:07   #4
Ich brauche alleine, ohne Kran, ohne Schlagschrauber einen Vor- bzw. Nachmittag.
Die Fahrschemel-nach-unten-raus-Methode dauert doppelt so lange. Mindestens.
Geändert von redlion (19.09.2015 um 01:09 Uhr)
Alt 19.09.2015, 10:02   #5
triker66
Guten Morgen, ich denke je öfters man es gemacht hat, desto schneller wird man.
Übung macht den Meister!
Dann werde ich einen ganzen Samstag einplanen. Ich will am Motor die Simmerringe tauschen ggf. Getriebe.
Alt 21.09.2015, 15:17   #6
Cloudbuster
L501 Fahrer
Benutzerbild von Cloudbuster
ohne Kran? Wie hebst Du den Motor denn dann raus um an die Kupplung zu kommen?
Cloudbuster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2015, 20:59   #7
Mit reiner Muskelkraft.
Der Motor wiegt etwa 70 kg, die kann man schon kurzzeitig anheben. Damit ich ihn nicht über den Kotflügel heben muss, demontiere ich die Fahrzeugfront, dann den Motor nur aus dem Getriebe ziehen und nach vorne rausholen.
Alt 22.09.2015, 06:23   #8
Damit Du auch noch dann in meinem Alter ein paar intakte Bandscheiben hast : stabile Stange mit Seil um den Motor, die Stange 2 Mann auf die Schulter , der Dritte dirigiert , wackelt und schnauzt die beiden an .
So haben wir sogar Motorgussklumpen gemanagt.
Jetzt solche Aktionen nur noch mit zerlegbarem Motorheber , passt in jedes Mobil , falls die Rücksitze umgelegt werden .
Gruß!
Alt 23.09.2015, 10:55   #9
Cloudbuster
L501 Fahrer
Respekt, nicht schlecht
Nur für's Verständnis, weil dass hier im Forum schonmal anders beschrieben wurde irgendwo (finde es leider nicht mehr): den Trägerrahmen lässt Du dabei drin, oder?
Alt 26.09.2015, 20:57   #10
triker66
Hallo zusammen, ich habe eine Sachs-Kupplung bestellt die schon da ist.
Leider ist mein Schrauberlehrling im Krankenhaus, und deswegen muss der Kupplungswechsel verschoben werden. Der Motor muss nach oben raus sagte mir der Freundliche Dai-Händler. Der Motor wir mit Kran gehoben.
Ich werde euch berichten wie lange es gedauert hat.
Kupplung Wechseln Red L Die Cuore Serie 6 22.01.2026 20:49
Kupplung wechseln L 701 bosancero Die Cuore Serie 129 20.12.2014 12:06
Kupplung wechseln Göttinger Die Sirion Serie 4 26.06.2013 21:52
L201 kupplung wechseln. päff Die Cuore Serie 7 30.06.2010 12:57
Kupplung selber wechseln Applauserobert Die Applause Serie 1 12.05.2008 10:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
