Alt 30.09.2015, 07:36   #1
Justy
Benutzerbild von Justy
Standard Fernbedienung anlernen
Hallo Sirion Gemeinde, der Schrotti meines Vertrauens hat mir eine Fernbedienung für eine Kaffeekassenspende vermacht; kann ich eine ursprünglich für einen anderen Sirion (also bei mir Justy) codierte FB für meinen Wagen anlernen? Den Prozess für eine neue FB habe ich gelesen, nur möchte ich keinen Schaden anrichten, daher besser zuvor fragen.
Danke für Tipps, viele Grüße
Eure Justy
Justy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2015, 08:33   #2
Jupp. Ich habe eine vom Justy angelernt. Anleitung gibt es im Forum. Ist exakt das gleiche.
Alt 19.10.2015, 15:35   #3
Justy
Hallo und vielen Dank, alles wie beschrieben gemacht:
Schlüssel vom Zündschloss anziehen.
Negative Batterieklemme abklemmen und alle Türen schließen.
Innerhalb von 15s beide Knöpfe am Sender gleichzeitig für mindestens 5s drücken & festhalten; zur Bestätigung werden die Türen verriegelt und entriegelt.
Innerhalb von 5s nach der Bestätigung die beiden Knöpfe erneut für mindestens 1s gedrückt halten.
Zur Bestätigung werden die Türen erneut verriegelt und entriegelt.*1)
Um einen zweiten Sender zu regeistrieren (zwei können gleichzeitig registriert werden), diesen nehmen und mit Schritt 3 fortfahren. Ansonsten in die Registrierung beendet.
Und genau das *)1 passierte nicht. Dafür geht jetzt die FB vom Schrotti, und die ursprüngliche nicht mehr. Wo ist die versteckte Kamera? Auch mehrmalige Versuche, es wieder "rückgängig" zu machen, also die alte FB wieder zu aktivieren - Fehlanzeige. Nun doch zum Freundlichen? Oder hat die Gemeinde noch Tipps dazu...? Schon mal heißen Dank! Eure Justy.
(P.S. - Dafür piepst nun der Gurtschlossalarm wieder. Aber den Abschalt-Trick habe ich notiert...)
Alt 19.10.2015, 15:59   #4
Du hast nen Facelift, da gilt diese Anleitung: *klick*
Deine ist für das Vorfaceliftmodell
Alt 23.10.2015, 23:58   #5
Daidoc
Hallo Justy,
der Justy ist ein originaler M300 "siehe Fz-Schein". Vorgänger und auch Facelift haben das selbe Anlernprocedre. Wenn du dich beim anlernen an die Anleitung hältst und nicht auf die Sekunden, sondern auf diese doppelte Reaktion der Binker (verriegeln/entriegeln) beim drücken der Knöpfe achtest sollte es funktionieren. Wenn nicht, die Back-up Sicherung im Sicherungskasten Motorraum kontrollieren. Bei werksseitig verbautem Radio oder korrekt verschaltetem Zubehörradio wird dieses ohne Back-up Sicherung auch keine Sender speichern.
Daidoc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2015, 16:18   #6
Justy
Erst mal DANKE für die Tipps, die ich morgen nach der Nachtschicht befolgen werde. Nur: Im Punkt 2 wird der Minuspol gelöst. Zitate:
Innerhalb von 15s beide Knöpfe am Sender gleichzeitig für min. 5s drücken & festhalten; zur Bestätigung werden die Türen verriegelt und entriegelt.
Fahrertür öffnen&schließen
beiden Knöpfe erneut für min 1s gedrückt halten.
ABER: An welchem Punkt wird die Batterie wieder angeklemmt? Ohne rührt sich doch nichts...
Okay, ich probiere mal weiter
Alt 10.11.2015, 08:35   #7
Nach dem Türschließen.
Also erst Batt abklemmen (ich habe dann immer etwas gewartet), alle Türen schließen.
Batt anklemmen, los gehts
fernbedienung, schlüssel, sirion m3
Fernbedienung anlernen Sirion M3 Facelift (ab 2008) Schimboone Die Sirion Serie 3 11.08.2014 09:36
Schlüssel anlernen Bernadtte010164 Die Sirion Serie 7 02.09.2013 14:25
Motorsteuergerät anlernen ? V.Pinnau Die Move Serie 1 13.04.2013 13:45
Terios Fernbedienung anlernen Thomasdaihatsu 4WD/Offroadforum 5 21.07.2012 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
