Alt 01.10.2015, 20:41   #1
Goodman
Standard Nur Radio ODER Rücklicht!
Hi,
seit dem ich mein Radio verbaut habe ging immer die Sicherung für das Rücklicht durch.
Da waren aber die anschlüsse für + und Dauer+ am Radio vertauscht.
Seit dem ich die + und Dauer+ richtig rumm angeschlossen habe, geht immer das Radio aus wenn ich Licht einschalte und die Sicherung bleibt drinn.
Was könnte das sein?
Goodman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2015, 20:51   #2
Takeshi
Moin,
für mich klingt das nach Reihenschaltung. Vorher war Überlast durch Parallelschaltung, also Sicherung raus. Jetzt in Reihe ein Verbraucher zu viel. Da geht das Radio aus...
Die Verkabelung noch mal checken und soweit wie es geht reduzieren. Ich selbst hatte auch 1000 Kabel hinten im DIN-Schacht, weil der Vorbesitzer scheinbar Endstufe und Massenbeschallung in der Hutablage hatte (Hutablage ist nämlich nicht mehr da gewesen...)
Dort muss irgendwo der Wurm drin sein. oder auch korrodierte bzw. gequetschte Kabel, die Kontakt haben, obwohl sie nicht sollten...
Takeshi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2015, 22:23   #3
1.Cuore
Denke ich auch.
Alt 03.10.2015, 23:39   #4
blank_line
Ich hatte mal einen ähnlichen Fehler,
hatte mir "Masse" über das Kabel für die Instrumentenbeleuchtung geholt, mit dem Effekt das das Standlicht nicht mehr ging.
Evtl hast du ja auch so ein Problem?
blank_line ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2015, 10:59   #5
Robert74
Welches Autoradio?
Wie soll man ohne Typ sagen wie es belegt ist...
Ich denke nicht das die Plus und Remote vertauscht waren.
Sicherungen fliegen meist bei Kurzschluss allso Plus/Minus vertauscht.
Auf der Dauerleitung wäre die Sicherung sofort geflogen und beim Remote erst beim Radioeinschalten.
Geändert von Robert74 (04.10.2015 um 11:06 Uhr)
Rücklicht? DrLeckerSchmeck Die Materia Serie 10 07.04.2013 21:21
Rücklicht defekt Schoeneberg30 Die Cuore Serie 5 05.04.2013 18:45
Rücklicht Defekt ? cuore98 Die Cuore Serie 7 31.05.2009 10:25
Endstufe oder Radio hin? Rafi-501-HH Autoradios und Endstufen 5 19.10.2008 12:17
Farbiges Rücklicht Reever Allgemein 4 10.03.2004 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
