Alt 23.03.2013, 17:39   #1
Schoeneberg30
Standard Rücklicht defekt
Ich wurde gestern Nacht darauf aufmerksam gemacht, dass mein Rücklicht beidseitig defekt ist. Das Bremslicht, welches ja über die gleiche Birne arbeitet, funktioniert aber. Rückfahrlicht, Nebelschlussleuchte und Blinker sind okay. Es ist also nur das Rücklicht. Sicherungen, Birnen und Kontakte sind okay, es kommt kein Strom an. Ich vermute irgendwo was am Kabel, hatte schon mal Jemand sowas und weiß ich welche Richtung ich schauen muss? Hab morgen ne 600 Km Autobahn Fahrt vor mir, ich fahre früh los, damit ich nicht das Licht brauche, Notfalls nutze ich grade die NSL, damit man mich sieht:-/
Alt 23.03.2013, 18:13   #2
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Beidseitig?
aktuell: L7 AT,
Alt 23.03.2013, 18:19   #3
Schoeneberg30
Jo, so wie ich es geschrieben habe.
Alt 23.03.2013, 23:20   #4
Beim L501 gammeln gern die Stecker der Rückleuchten weg. Einfach mal ausbauen und nachsehen. Ist meist hilft reinigen und Kontaktspray, ansonsten Stecker komplett entfernen und die Kabel direkt miteinander verbinden (insofern die nicht schon bis oben durchgegammelt sein sollten).
Die Kennezeichenbeleuchtung geht auch ? Standlicht vorne? Hängt alles an der Sicherung "Tail" im Hauptsicherungskasten im Motorraum dran.
Alt 25.03.2013, 11:25   #5
uemit82
Wenn auch die Tachobeleuchtung ausgefallen ist, kannst du im Sicherungskasten unter dem Lenkrad nochmal schauen... ich habe auch tagelang gemacht und getan, dabei war es (obwohl ich fest der Meinung war, alles durchgeguckt zu haben) nur eine Sicherung :)
L701 4-Türer mit bisschen Schnickschnack :)
uemit82 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2013, 19:45   #6
Schoeneberg30
Hattest Recht, war genau so wie du sagst, beidseitig. Seltsam, dass nur der Kanal fürs Rücklicht grünlich verschimmelt war. Nach der direkt Verbindung der Kabel ging es wieder.
Leuchtmittel Rücklicht 12V 21W Glassockel passt nicht. Arni77 Die Sirion Serie 7 17.01.2013 22:18
Rücklicht Defekt ? cuore98 Die Cuore Serie 7 31.05.2009 11:25
Rücklicht Cuore L701 selber tauschen leajulia Die Cuore Serie 2 05.01.2008 13:16
ZV defekt mrriegel Die Sirion Serie 2 27.12.2006 13:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
