Alt 09.10.2015, 09:30   #1
Buale
Standard Scheibenbremsen
Hallo Leute,
seit einiger zeit hab ich ein so richtig ätzendes Geräusch beim Bremsen sobald ich diese benutze...
Im normalen Lauf hört man gar nichts, aber sobald ich bremse hört sich das nach einem schaben bzw. schleifen an...
Hab schon alles nachgesehen, Klötze und Scheiben sind ok, man sieht auch nirgends irgendwelche Schleifspuren oder so...
Aber das kann nicht normal sein deshalb meine Frage an euch ob jemand ähnliches schon mal hatte und was es eben sein könnte...
Hab bereits die Suchfunktion benutzt, aber ich finde nichts oder gebe die falsche Frage oder so ein...
Würde die Vorderbremse auch gerne mal zerlegen aber auch hier finde ich nichts im Netz...
Hat einer von euch vielleicht eine Anleitung oder sowas in der Art?
Ich bin selbst gelernter Automechaniker, also keine Angst, ich weiß was ich tue :)
Hab nur eben noch nie eine Materia Bremse zerlegt, deshalb vorab die Frage an euch...
Sollte also jemand wissen wies geht oder gar eine Anleitung haben dann meldet euch bitte... :)
Ansonsten euch allen noch einen schönen Tag :)
Buale ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2015, 06:24   #2
Falls die Klötze mit kleinen Edelstahl-Blechklammer/Führungen eingesetzt werden : bei mir war mal eine nicht korrekt eingebaut/ verbogen eingebaut , und mit der Abnutzung des Klotzes kam sie mit der Scheibe in Berührung beim Bremsen . Zu Anfang war noch keine Schleifspur auf der Scheibe zu sehen .
Gruß!
Alt 10.10.2015, 07:12   #3
shadow
Benutzerbild von shadow
Wenn du gelernter Automechaniker bist, dann leg los.
Ist kein Ding, Rad ab und dann den Bremssattel abschrauben. Alles leicht zu erkennen, da braucht man keine Anleitung.
TORSTEN
shadow ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2015, 15:34   #4
Buale
Hey yoschi, Danke für de Tip :)
Schadow:
Du hast recht, wollte nur eben mal fragen....
Werde mich am WE mal dran machen :)
Wünsch euch was :)
Alt 13.10.2015, 12:13   #5
markusk
AFAIK sind entweder Lucas oder TRW Bremsen verbaut.
Die Materia Bremsen sehen dann genauso aus, wie andere Lucas/TRW Bremsen, wie du sie als Automechaniker schon 100 Mal gesehen hast.
aktuell:
ehem.:
Alt 14.10.2015, 07:03   #6
Buale
Hey Markusk :)
Danke, du hattest recht :)
Habe gestern alles zerlegt und gereinigt...
War eigentlich ganz easy, habe aber den Eindruck als wären die Klötze "hart", wenn du weißt was ich meine...
Vermutlich hat mal meine bessere Hälfte, die das Auto überwiegend benutzt die Bremsen mal "heiß" gebremst...deshalb haben die Klötze nun einen glasartigen Charakter...
Egal, bauen wir halt neue ein wenn die Winterreifen drauf kommen :)
Aber Danke für den Hinweis :)
Gute Zeit noch euch allen... :)
Alt 14.10.2015, 12:37   #7
markusk
Sparsame Menschen nehmen die oberste, verglaste Schicht der Bremsbeläge auf geeignete Weise ab, wenn es sich noch lohnt bei der Gesamtdicke.
aktuell:
ehem.:
Alt 15.10.2015, 12:23   #8
Buale
Richtig! :)
Aber neu ist halt neu...
Hab mich für ATE entschieden, die hab ich bis dato immer verbaut und nie Probleme damit...
Werde jetzt noch "versuchen" die Bremstrommeln runter zu bekommen, mal sehe wie´s da drin aussieht...
Dann muss vorläufig gut sein, hab noch ein anderes "Schätzchen" um das ich mich kümmern muss...
Nice day euch allen :)
Alt 15.10.2015, 18:46   #9
Hallo Buale , wie will ein weibliches Wesen in der Gegend von Ismaning die Bremsklötze glasig bremsen ? Die Ursachen liegen bestimmt woanders !
Denn ich glaube Dir gern , dass Deine bessere Hälfte zwar mit beiden Beinen im Leben aber nicht mit beiden Beinen gleichzeitig auf Gas und Bremse steht.
Heitere Grüsse!
Alt 16.10.2015, 02:28   #10
chilliwilli
Benutzerbild von chilliwilli
In München die weiblichen "Heizer",
in Dresden die männlichen "Schleicher"
Ich bin nur für das verantwortlich,
was ich sage - nicht dafür, was Du verstehst!!
L276 Scheibenbremsen - Frage zur Größe Waldkind Die Cuore Serie 2 14.04.2013 17:23
Scheibenbremsen vorne + Beläge G200-Freak Die Charade Serie 20 15.06.2005 14:21
Scheibenbremsen oder Trommelbremsen hinten, was ist besser? Inday Allgemein 16 06.02.2005 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
