Alt 10.11.2015, 12:12   #1
fusrod
Standard Gas geben -> Motor abwürgen
solange Motor kalt ist und noch nicht auf LPG wechselt kann es vorkommen dass
mein Cuore BJ 04 nicht richtig Gas annimmt. Dh. die Drehzahl sinkt und er bewegt sich auch bei vollgas nicht so recht. Es kann sogar einen kleinen Knall im Auspuff glaub geben.
Das ist natürlich sehr gefährlich wenn man den Berg hoch will und man bewegt sich nicht vom Fleck. Sobald Motor Kühllampe? weg also Motor war und Gasbetrieb alles super und wunderbare Beschleunigung.
Hier die Fehler. Hab danach gesucht aber kamen gemischte Ergebnisse.
Vllt könnt ihr mir weiterhelfen danke.
fusrod ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2015, 15:35   #2
Ich würde auf nen defekten Temperaturfühler oder eine defekte Lamdasonde tippen.
Dann wird das Gemisch zu fett (P0172).
Alt 10.11.2015, 20:10   #3
Ich sitze im (fast) gleichem Boot , mit meinem Appi : nach dem Start absolut tote Hose , nur stabiler Leerlauf.
Hallo fusrod , kannst Du die LPG-Anlage manuell schon beim Start einschalten , also starten nicht mit Benzin sondern sofort mit Gas ? Falls möglich , und der Cuore springt wenn auch wiederwillig mit Gas an , läuft danach einigermaßen : dann ist es nicht die Lambdasonde und auch nicht der Temperaturfühler. Sondern eher ein Benzinproblem ; zB Benzindruckregelung , Benzinförderung ,
Düsen usw , auch uralte verbrauchte Kohlefilter wurden schon im Forum ins Gespräch gebracht : zu viel Benzindämpfe werden angeaugt.
Gruß!
Alt 10.11.2015, 20:45   #4
Kokomiko
Ich habe zwar einen YRV mit LPG, aber meine, dass man mit LPG nicht direkt starten kann, weil der Motor in der Regel nicht warm genug ist. Ich habe LPG immer an und trotzdem startet er erst einmal mit Benzin, um dann umzuschalten.
Alt 11.11.2015, 05:56   #5
Standard Manuell auf Gas umschalten
Moin , Kokomiko : das ist korrekt was Du sagst .
Aber es gibt ältere LPG-Anlagen , welche sich auch bei noch kaltem Kühlwasser im Verdampfer manuell immer auf Gas umschalten lassen , zB die Venturianlagen . Hatte ich selbst im Appi1 (nur Euro1) , ist bis minus direkt auf Gasbetrieb angesprungen , wenn auch nach nur langem Orgeln angesprungen .
Die neueren sequentiellen Anlagen besitzen Einzelmagnetventile , welche so lustig klieckern. Aber wenn diese Ventile unverdampftes also noch "flüssiges Flüssiggas" schlucken müssen , werden sie krank und sterben. Deshalb ist bei diesen Anlagen manuelles Einschalten nicht möglich , ausschalten jederzeit .
Hallo fusrod , was für eine Anlage hat Dein Cuore?
Gruß!
Alt 11.11.2015, 16:30   #6
fusrod
Hallo, ja eine die erst umschaltet bei warmem Motor.
Habe heute noch mal ein Profi rangelassen mit Computer. Also Temperaturfühler spuckt plausible Werte aus scheint daher Lambdasonde zu sein. Hab eine bestellt. Hfftl kann ich die selber wechseln.
Die haben ja keinen Stecker, sondern man muss den alten nehmen und anklemmen. Ist von Bosch.
Alt 12.11.2015, 06:55   #7
Gasbetrieb wird auch Kühlwassersensor , Lambdasonde usw gesteuert . Gruß!
Alt 19.11.2015, 09:50   #8
esat55
Benutzerbild von esat55
Bist du weiter gekommen? Ich habe das gleiche Problem mit meiner Cuore im kalten zustand bis er auf LPG umspringt,und ruckelerei nach dem umspringen.Bis jetzt habe ich beide Lambdasonden,Kühlwassersensor,komplette Auspuffange,Zündkerzen,Luftfilter,Zündspule erneuert aber leider ohne erfolg.Motorkontrollampe leuchtet jetzt auch immer,mit der Fehlermeldung "Gemisch zu Fett"
2 Zylinder POWER (PUR)
esat55 ist offline   Mit Zitat antworten
Pfeifen bei gas geben Jochen1983 Die Cuore Serie 6 05.07.2010 13:30
[L701] Stottern und Abwürgen beim Anfahren im 1. Gang Jaguar84 Die Cuore Serie 41 02.12.2009 21:00
Wird es den Materia mit mehr PS geben? Tyson Die Materia Serie 3 03.06.2007 11:32
GM vibriert beim Gas geben blueeye25wb Die Gran Move Serie 24 11.03.2007 10:17
YRV sprichwörtlich zum Gas geben Claus Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 6 03.01.2007 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
