Alt 28.11.2015, 01:34   #1
DasMini
Standard Passt jedes Radio in den L501?
Nu isses soweit, das Ding nervt! Mit einseitigem Ton konnte ich gerade noch leben. Mit Wackelkontakt an der Buchse, der alle Nase lang mal wieder festgesetzt werden musste, auch. Aber wenn die Kassette anfängt Nena zu leihern, dann reichts
Ein neues Radio muss her, dem Budget entsprechend möglichst preiswert. Ich hatte auch vor, mich mal bei der Bucht umzuschauen. Bloß weiß ich nicht, ob man da jedes nehmen kann oder ob es unterschiedliche Größen gibt. Passen alle neuen Radios in den L501 rein oder muss ich irgendwas beachten? Unterschiedliche Größen? Bestimmte STecker? Und wenn ja, wie heißen dann die, die ich brauche?
Ich hatte entweder an eins aus der Bucht gedacht oder an so ein Teil, das außer Radio nur vom Stick spielen kann. Reicht ja eigentlich auch. Sonst noch irgendwas zu beachten?
DasMini ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2015, 17:21   #2
Nein, nur Autoradios.
(jedes normale DIN-Autoradio passt)
Alt 28.11.2015, 21:14   #3
DasMini
Noch ne Frage.... muss ich wegen der Leistung irgendwas beachten? Da ist doch sicher eins mit geringerer Leistung für meine kleine Batterie besser, oder? Ich häng da ja nicht sonstwas für Boxen dran, derzeit geht ja eh nur noch eine
Alt 28.11.2015, 21:28   #4
Hörst du viel Musik im Auto wenn der Motor aus ist?
Wenn du hauptsächlich beim Fahren Musik hörst ist es egal. Da wird ja ständig von der Lichtmaschine nachgeladen.
Viel Strom wird auch nur bei großen Lautstärken verbraucht.
Meist haben Autoradios ja sowieso 4x50 Watt.
2 neue Markenlautsprecher würde ich dann auch noch montieren - mindestens.
Lautsprecher sind fast immer das schwächste Glied in der Kette.
Originale Daihatsulautsprecher haben auch lediglich Duschradioqualität und auch mit gutem Radio klingen die immer noch bescheiden.
Alt 28.11.2015, 21:54   #5
Achso, Stecker. Wenn der Cuore mit ISO-Steckern ausgestattet ist - wo von ich mal ausgehe - dann passt der dem Radio beiliegende Stecker. Ansonsten gibt es günstige Adapter.
Passt Antreibswelle von L501 in L201? Haenchen Die Cuore Serie 11 20.07.2009 12:13
Was passt vom L701 in/an den L501??? Jean Die Cuore Serie 11 06.03.2009 06:41
passt Radio in Lüftungsschacht??? Challenger Die Materia Serie 4 07.01.2008 08:15
Welches Radio passt von der Größe? cuore4life Die Cuore Serie 6 21.08.2007 09:57
Clarion-Radio raus, Pioneer AVIC-HD1BT rein - passt das? Sirion_M300 Die Sirion Serie 7 06.02.2007 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
