Alt 30.11.2015, 09:38   #1
Didi
Benutzerbild von Didi
Standard L701 wo sitzt dieser nervige Piepser ?!
Moin Kollegen !
Wo sitzt dieser Warnpiepser im L7 ?
Und kann ich diesen ausbauen ohne dass andere Dinge auch nicht funktionieren ?
Danke vorab !
~ihr seid doch alla fäddich~
Didi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2015, 10:41   #2
Robert74
Meinste Den fürs Licht?
Alt 30.11.2015, 10:45   #3
Der sitzt auf der Hauptplatine im Sicherungskasten. Ich habe zwar noch nicht probiert den zu entfernen, ich gehe aber davon aus das der nur gesteckt ist.
Du solltest aber dran denken das das auch gleichzeitig der Licht-an warner ist
(oder hat der l701 bei den späteren Modellen schon einen Gurtpiepser ? in dem Fall kann ich dir nicht helfen)
Alt 30.11.2015, 12:06   #4
Didi
Jo es müsste der fürs Licht sein ... wobei der fürs Licht durchgehend piept und ich momentan ein Intervallpiepsen habe.
Wo sitzt der denn genau ? wisst ihr zufällig die Steckplatznummer ?
Alt 30.11.2015, 13:21   #5
Kokomiko
Schalte mal die Nebelschlußleuchte aus, dann geht auch das Intervallpiepsen weg.
Alt 30.11.2015, 13:21   #6
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Der L7 hat keinen anderen Piepser als wie den fürs Licht.
Kann also nur der sein.
Intervall pieps er dann bei angeschalteter Nebenleuchte, meine ich.
EDIT: Gerd war schneller
Alt 30.11.2015, 14:48   #7
Didi
Die ist aus.
Und wenn ich "Fog" einfach rausziehe?
Alt 01.12.2015, 12:14   #8
Didi
Ok das Ziehen der Sicherung bringt auch nix. Piepst fleißig weiter vor sich hin.
Ursache ist hier anscheinend, dass durch den Starkregen der letzten Tage Wasser über die leicht knusprige A-Säule eingedrungen ist und über den Kabelstrang in den Sicherungskasten gelaufen ist.
Da hingen richtige Tropfen an den Kabeln !
Insofern bin ich ja schon froh, dass er "nur" piepst.
Naja, ich werde versuchen, den Bereich so trocken wie möglich zu halten und sobald mal trockenere Tage kommen, werde ich den Spalt zwischen Scheibe und Karosse mit Dichtmasse verschließen ... bis dahin ... kommt man an den Piepser ohne Weiteres dran oder muss ich den Sicherungskasten zerlegen ?
Macht mich nämlich langsam !
Alt 01.12.2015, 15:15   #9
didi, schreib mir heute abend mal ne nachricht dass ich dran denke nach er schule, dann schau ich mal durch die stromlaufpläne.
Alt 01.12.2015, 16:49   #10
sitzt der piepser nicht auf der Tacho Platine ?? oder was das nur vbeim L5 so??
gruß
Schalthebel macht nervige Geräusche foto-chemnitz Die Trevis Serie 9 02.04.2012 19:59
M301 - nervige Windgeräusche ab 60 km/h Rafi-501-HH Die Sirion Serie 10 31.01.2010 21:24
Wo sitzt der Benzinfilter??? Cuore L201 Die Cuore Serie 1 24.12.2008 14:46
Welche dieser Alufelgen mit Reifen geht beim L701 problemlos ? G11880 Die Cuore Serie 0 29.07.2008 15:39
Nervige Sticker vom Auto entfernen BernhardGTti Die Charade Serie 9 01.11.2004 15:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
