![]() Registriert seit: 25.06.2009
Hallo Leute,
seit ca. einem Monat gibt mein Schalthebel total nervige Geräusche von sich. Sobald ich Gas gebe und den Motor belaste fängt es an. Ein surrendes Vibrationsgeräusch - schwer zu beschreiben - aber sehr laut. Das lauteste Geräusch im Innenraum, bei langsamer Fahrt... Ich muss den Schalthebel relativ fest halten, damit es verschwindet. Hat jemand einen Tipp, wie ich das beheben könnte?????? beste Grüße - Jan - |
Die Schalt-Heblerei unterm Auto ist mittels Kunststoffbüchsen mehr oder weniger furztrocken geführt. Ich würde Alles mal gründlich schmieren, auch die Mechanik im Innenraum. Dazu muss natürlich der Schutzbalg demontiert werden, was relativ einfach zu machen ist, wenn man nicht zwei linke Hände hat. Ich denke, das Ganze wird schon ein wenig verschlissen sein, was natürlich Vibrationen zur Folge haben kann. LG Mike
![]() Registriert seit: 15.01.2009
Hallo Jan,
hatte bei meinem dasselbe Problem. Der freundliche hat das Gestänge bei der Inspektion "geschmiert". Seit dem läuft es wunderbar und ohne Geräusche. Gruß Markus |
Hatte meiner auch bei 3800u/min..............total nervig.
Nach schmieren von oben und unten - vor 3 Jahren-war es weg und ist bis Heute nicht wiedergekommen. |
Ich sags ja
![]() Schmieren und Salben hilft Allenthalben LG Mike
Hallo Leute,
danke für die Tipps mit der Schmierung. Das werde ich auf jeden Fall machen. beste Grüße - Jan - |
#7 |
![]() Registriert seit: 04.11.2004
Wenn das nicht helfen sollte, bei mir haben sie in der Werkstatt irgendwas unterm Auto festgeschweißt (gepunktet), dann wars weg. Weiß nur grad nicht mehr spontan was es war ...
#8 |
![]() Registriert seit: 11.10.2003
Selbst das Lederimitat um den Schalthebel kann solche Geräusche von sich geben. Einfach mal festhalten, etwas kneten.
#9 |
Das Geräsch ist endlich weg!
Ich habe von unten jede Menge Sprühfett an das Schaltgestänge gesprüht. Danke für eure Hilfe! |
#10 |
![]() Registriert seit: 07.11.2011
Hallo Gemeinde!
Bevor ich geschmiert habe, kam noch das! Die Geräusche waren weg (ist um einiges schwerer als der Plastegnubbel) und drinn sah es irgendwie netter aus! |
| Geräusche beim Bremsen | AxelZ | Die Sirion Serie | 1 | 04.09.2008 08:44 |
| Linke Radseite macht knarzende Geräusche | Ciyano | Die Cuore Serie | 1 | 19.06.2008 20:55 |
| Materia: Geräusche beim Anfahren und Hochschalten vom 1. in den 2. Gang | BO-Mat | Die Materia Serie | 14 | 05.10.2007 13:54 |
| Schalthebel schwirrt | Goldy | Die Trevis Serie | 4 | 25.09.2007 16:56 |
| Knarrzende Geräusche vom Federteller... | DaihatsuF20 | Die Charade Serie | 12 | 20.01.2006 14:27 |
