Alt 12.12.2015, 12:07   #1
krisztian_andre
Standard L251 Felge und Reifengrösse
Passt 5,5x13 ET36 165/65R13 diese Felge und Reifenkombination für den L251?
krisztian_andre ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2015, 14:02   #2
krisztian_andre
Oder 5,5J 13H2 ET38 zentrale Lochgrösse 58mm mit 155/70 R13 75T
Alt 12.12.2015, 14:32   #3
Die Felgen musst du grundsätzlich eintragen lassen! Die Reifen auch, wenn sie es nicht schon sind.
Ob es beim L251 passt kann ich dir natürlich nicht sagen, ich denke aber schon.
Stahlfelgen?
Auf meinem L7 fahre ich Renault Clio Stahlfelgen 5x13 ET36 165/65R13 mit passenden Zentrierringen.
Reifengröße ist ab Werk eingetragen. Allerdings auf 4,5x13 ET45.
Ich hab mal auf meinem L276 Stahlfelgen vom Aygo eintragen lassen. Die hatten lediglich statt original ET45 dann ET39 (kommen also 6mm weiter raus).
Da hat der TÜV-Prüfer mich nur verständnislos angeschaut ob ich wirklich das Geld für die Prüfung verschwenden wolle. Ja wollte ich!
Beim L7 hab ich mir das dann gespart. Zum TÜV gab es erwartungsgemäß keine Probleme, sind ja eingetragenen Reifen auf den Stahlfelgen.
Bei Alufelgen wird das so nicht klappen! Da schauen sie dann genauer hin und wollen Papiere zu den Felgen sehen.
Originale bzw. problemlos eintragbare Reifengrößen sind
155/65 R13 und 165/65 R13
Geändert von nordwind32 (12.12.2015 um 14:35 Uhr)
Alt 12.12.2015, 16:20   #4
krisztian_andre
Die sind Alufelgn. Wie kann mann Papiere für Gebrahtfelgen finden?
Stahlfelgen?
Alt 12.12.2015, 21:17   #5
Hat der Verkäufer keine Daten oder die ABE oder das Gutachten?
Oder kann dir wenigstens sagen wo die Felgen vorher drauf waren?
Sonst eben anhand der Nummern auf den Felgen. Entweder es gibt eine KBA Nummer oder wenn es eine Originalfelge eines Fahrzeugherstellers ist, ist dessen Teilenummer an der Felge zu finden (meist innen).
Mit einer KBA Nummer sollte ein fähiger und williger TÜV-Mensch Daten raus suchen können, bei einer Hersteller-Nummer kann dir der Hersteller helfen.
Manchmal findet man die Daten auch einfach im Internet.
Beispiel für Felgen mit Hersteller-Nummer:
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-a...0420-223-16679
Sind keine Nummern auf den Felgen wird eine Zuordnung unmöglich und ebenso die Eintragung.
Auf jeden Fall vor Kauf mit dem TÜV klären, ob die Felgen auch eintragbar sind. Sonst hast du Felgen gekauft die du nicht fahren darfst.
Alt 13.12.2015, 06:56   #6
Moin zum dritten Advent !
Erst mal soweit wie möglich selber recherchieren ! Falls Hersteller bekannt , anmailen , anrufen usw .
Warum : der Dekra-Mann neulich : "Internetrecherche für Kunden 27€ , aber pro 15 Minuten!" Und das kann dauern.
Wünsche Erfolg beim Selberwühlen im WWW!
Nachtrag : es gibt auch nachgebaute Alu`s , ohne Zertifikat , ohne Zulassung , ohne ABE.
Alt 13.12.2015, 17:31   #7
Doch, gehts je nachdem auch bei Alus. Das Auto meiner Eltern hat günstig Serienalus mit eingetragener Bereifung bekommen. Zum Tüvtermin haben wir es drauf ankommen lassen, das wir bei ner Nachprüfung immer noch wechseln können.
War aber nix, der ist ohne Mängel drübergekommen.
Alt 14.12.2015, 01:16   #8
krisztian_andre
Es ist ein king typ c 5513 mit kba 44370.
Alt 14.12.2015, 08:55   #9
Scheint ne Dezent Felge zu sein. Frag die einfach mal an
http://www.dezent-wheels.com/441_DE.htm
Reifengrösse sirud Die YRV Serie 9 23.04.2010 21:09
Reifengrösse auf 17" Felge? Quickshot Die Materia Serie 21 22.03.2010 23:26
welche reifengrösse spassmobil Die Cuore Serie 1 16.07.2007 19:03
Lochkreis, Reifengrösse, usw. GerryGTti Daihatsu Allgemein 4 13.11.2005 12:42
Reifengrösse ? geggi Die YRV Serie 29 10.04.2004 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
