Alt 23.01.2016, 01:14   #1
SpaltN
Benutzerbild von SpaltN
Standard L701 nimmt kurzzeitig kein Gas an bzw ruckelt
Servus...
bin heute mit der kleinen in die Stadt gefahren.
Auf einmal nahm sie kein Gas an und starb fast ab... ich dachte erst ich hab falsch gekuppelt... kurze zeit später dann wieder.
Im stand läuft sie aber sonst recht normal, Öl ist auch genug drin, Temperatur auch normal, Luftfilter ist neu.
Kann es sein das vllt die Zündspule oder Kerzen einen weg haben?
Hab erst seit kurzem die Cuore und noch gar nicht geschaut wann die Kerzen usw gemacht wurden. Hat die Cuore eigentlich schon OBDII ???
Habt ihr sonst noch ne Idee?
SpaltN ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2016, 07:58   #2
OBDII: Ab irgendwann in BJ2000, ja. Aber achtung, den gleich aussehenden Stecker haben alle, aber die, welche älter sind, haben kein OBD II.
Ja, kann sein, dass es an den Kerzen oder den Zündspuhlen liegt. In der Reihenfolge prüfen.
Hat denn die Motorkontrolllampe mal geblinkt? Das wäre ein Zeichen dafür, dass die Motorsteuerung Zündaussetzer erkannt hätte.
Je nachdem in welcher Fahrsituation der Motor ausging, könnte es aber auch ein verdreckter Leerlaufregler sein.
Alt 23.01.2016, 17:59   #3
SpaltN
Danke schon mal...!
Also die MKL ging glaub nicht an, ist zumindest nicht an.
Wo ist der OBD stecker? Meiner ist aus 2002 ;-)
Wie sieht es mit Kerzen aus??? Welche verträgt die süße? Bei Lexus gab es oft mal probleme wenn man keine Denso verbaut hatte. würde hier auch gern Denso nehmen. Falls es überhaupt mehrere Zündspulen gibt. beim Lexus hat jeder Zylinder eine... hier auch???
Wie ihr merkt bin ich ein Cuore neuling
Wo sitzt der Leerlaufregler?
Welche OEM Bestellnummer haben?
Zündspulen:
Zündkerzen:
Leerlaufregler:
DANKE....!
Alt 23.01.2016, 18:16   #4
SpaltN
Zündspule: 90048-52126
Zündkerze: 90048-51158
Geändert von SpaltN (23.01.2016 um 18:19 Uhr)
Alt 23.01.2016, 21:09   #5
Die bleibt auch nicht an, wenns nur Zündaussetzer sind. die blinkt nur, wenns grad passiert. Der Fehler ist dann aber im Speicher.
Zwischen Lenkrad und Mittelkonsole, direkt unter der Verkleidung/Amaturenbrett. Leuchte mal mit einer Taschenlampe vom Fussraum aus dahinter.
NGK oder Denso. Genauen Typ findest in der Bedienungsanleitung, weiss ich nicht... Die Forumssuche dürfte aber auch helfen.
Ja. Mach mal die Motorhaube auf...
An der Drosselklappe. Rotzi hat davon Bilder eingestellt in seinem Doppelspiel-Thema.
Alt 24.01.2016, 01:08   #6
SpaltN
Danke dir....!
Alt 24.01.2016, 22:58   #7
Movement L901
Benutzerbild von Movement L901
Hi SpaltN,
passiert es beim anfahren? wenn ja, dann könnte es daran liegen, dass dein Kupplungsseil etwas zu locker ist.
Ich hatte das Problem auch. Beim anfahren sinkt die Drehzahl und der Motor ruckelt. Schlechte Gasannahme ist die Folge.
Kann man einstellen. Ist keine große Sache. Das Kupplungsseil muss straffer eingestellt werden.
marwan
Movement L901 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2016, 14:41   #8
SpaltN
Auch ne Idee...!
Also bei mir war es beim dahin Rollen... und dann wieder beschleunigen....
Alt 26.01.2016, 00:17   #9
Movement L901
Unsere Autos haben mechanische Kupplungen. Diese müssen nach Bedarf nachgestellt werden, weil es nicht automatisch geschieht wie bei hydraulischen Kupplungen. Wenn Das Kupplungsseil zu locker ist, trennt die Kupplung nicht optimal.
Grüße
marwan
Alt 28.01.2016, 11:29   #10
Nuri
Benutzerbild von Nuri
Also, meinen L701 habe ich mit leuchtender MIL (Motorkontrolleuchte) übernommen. Dort war schlicht die Heizung der Vorkatsonde defekt. Ist somit emissionsrelevant. Hab zwei oder drei verschiedene Sonden aus anderen Fahrzeugen verbaut, die ich noch rumliegen hatte. Hat aber nicht funktioniert, da die Heizung der Sonde dort immer wieder durchgebrannt ist (Innenwiderstand passte nicht).
Original-Sonde gekauft --> MIL aus.
Worauf ich hinaus wollte:
Mit den falschen/defekten Sonden hatte ich ebenfalls immer mal wieder Zündaussetzer beim Beschleunigen bei niedrigen Drehzahlen. Mit der neuen Sonde hat das alles aufgehört, da nun das Gemisch auch tatsächlich richtig eingeregelt werden konnte.
Was kannst Du nun aus dieser Botschaft entnehmen?
Fehlerspeicher auslesen. Das wird Hinweise darauf geben, was da los ist.
Gibt schließlich nur drei Ursachen, die in Frage kommen:
Zu wenig Luft,
zu wenig Kraftstoff oder
zu wenig Verbrennung.
Ist ja irgendwie logisch, oder?
Nuri ist offline   Mit Zitat antworten
Cuore L7 ruckelt und nimmt kein Gas an! 1ce cVbe Die Cuore Serie 13 04.11.2010 19:15
Motor nimmt kein Gas an... Barkas Die Cuore Serie 7 08.03.2010 11:07
nimmt kein gas mehr an nesa69 Die Cuore Serie 2 05.10.2009 08:30
201 nimmt kalt kein Gas an redlion Die Cuore Serie 0 22.01.2009 19:34
Motorkontrolleuchte / Stottern / Nimmt kein Gas an matsi1977 Die Charade Serie 3 16.07.2004 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
