Alt 06.03.2010, 15:47   #1
Barkas
Unglücklich Motor nimmt kein Gas an...
Moin Moin,
ich habe einen L501, Bj. 95, Motorcode: ED.
Seit gestern leuchtet die Motorkontrolleuchte, Leerlauf ist unrund und beim Fahren ist keine Leistung da, man kann mühsam auf Tempo 30-40 beschleunigen.
Den Fehlercode habe ich ausgelesen: 31 Druckgeber
Aber nun komme ich nicht weiter.
Nach dem Werkstatthandbuch soll ich ein "Prüfkabel" zwischen ECU und dem Motorkabel anschließen und dann an den entsprechenden Klemmen die jeweiligen Spannungen messen.
Dieses "Prüfkabel" habe ich natürlich nicht.
Also, was kann ich sonst noch machen.
Barkas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2010, 15:58   #2
Wie wäre es mit einem neuen Druckgeber samt Unterdruckschlauch?
Alt 06.03.2010, 16:41   #3
Barkas
Hab ich auch schon dran gedacht. Hab schon bei einigen Teilefritzen im Internet geguckt, aber noch keinen gefunden wo ich sowas bestellen kann.
Wüßtest du einen?
Alt 06.03.2010, 16:43   #4
Ebay oder Motoso. Oder Schrottplatz. Nimm ihn gebraucht, neu dürfte es den bei Daihatsu in unbezahlbar geben.
Entweder ist der Unterdruckschlauch beschädigt oder das Teil ist fratze. Grundlos kommt der Fehler ja nicht,- da benötigt man also kein Spezialwerkzeug zum Durchmessen
Das kannst du machen falls der Fehler nach Wechsel des Mapsensors bleibt...
Alt 07.03.2010, 13:46   #5
Um den Einzugsbereich möglicher Ersatzteile zu erhöhen, kann man auch mal unauffällig bei den Toyota Corolla E10 und E11 schauen. Is nurn Vorschlag, falls du auf Anhieb keinen finden solltest.
Alt 07.03.2010, 19:15   #6
Barkas
@GTIProll
Danke für den Tipp. Der Cuore ist anscheinend in Schweden nie offiziell verkauft worden. (Seit 2002 wird Daihatsu in S gar nicht mehr verkauft.)
Daher sieht der Teilemarkt auch entsprechend dürftig aus. Aber ein Toyota dürfte sich wohl auftreiben lassen.
Alt 08.03.2010, 00:13   #7
Auf die Teilenummer achten,- auch passende Mapsensoren sind unter Umständen unterschiedlich! Bei so gemischbeeinflussenden Systemen würde ich da kein Risiko eingehen und ein L501 sollte sich überall auftreiben lassen!
Alt 08.03.2010, 12:07   #8
Richtig, die Teilenummern sollten gleich sein! Vorausgesetzt, die ausgegebenen Werte sind gleich, könntest auch nen Toyota oder Mitsu MAP Sensor da reinstricken. Ich rate aber dringenst davon ab und wirds nur im Notfall machen.
G100 gibt alleine Gas Einbecker Die Charade Serie 8 06.04.2008 12:58
L201 springt schlecht an, nimmt schlecht Gas an JustQt Die Cuore Serie 37 05.04.2008 01:22
Nimmt nicht immer Gas an miakscha Die Charade Serie 12 15.11.2007 07:00
Motor nimmt warm kein Gas an. Eggi Die Cuore Serie 6 12.04.2007 15:50
GM vibriert beim Gas geben blueeye25wb Die Gran Move Serie 24 11.03.2007 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
