![]() Registriert seit: 08.02.2016
Hey
Da ich mitten in meinem Umbau stecke und eigentlich sehr gerne semislicks fahren würde, nun meine Frage bekomme ich auf den Originalen 4x12" Felgen 165 reifen drauf ? |
![]() Registriert seit: 16.11.2003
Ich denke, mehr als einer wird da nicht drauf gehen
bisher: 2x YRV GTti, L501, L701 AT, aktuell: L7 AT, dazu noch Mondeo MK3 2,2 TDCI, Seat Ibiza 6L 1,9 TDI ASZ, Tiguan BiTurbo AT, Tiguan TDI Schalter |
War ein wenig falsch vormoliert bin mir nur unsicher wegen der reifenbreite
Reifenumfang: Check i.O.
145/70/12: 1544mm 165/60/12: 1529mm Wenn die Serienfelge ne Breite von 4" oder mehr hat hat (ich meine die L201 Felge hätte 4*12 Et 50) sollte die Felgenbreite auch i.O. sein. Wenn die weniger als 4" hat brauchst Du evtl. ne Reifenfreigabe vom Hersteller. Sicherheitshalber solltest Du, sofern das eingetragen werden soll, vorab ein klärendes Gespräch mit deinem Tüvprüfer führen. |
Super danke das hat mir schon weiter geholfen die originalen Felgen haben eine Breite von 4"
![]() Registriert seit: 30.07.2012
Hallo !
165er Reifen auf einer 4 Zoll Felge ist gerade noch zulässig, die "ideale" Reifenbreite ist 145 bis 155 mm ! Aber der Reifenmonteur wird fluchen !!! Ich spreche da aus Erfahrung, ich bin Reifenmonteur ! Gruß minispecial |
#7 |
Nur wird eventuell die seitliche Spurführung nicht mehr so dolle sein.
Jens |
#8 |
Warum keine Alufelgen mit 5 bzw 5,5" breite in 13" ??
gruß Manu |
#9 |
Ich vermute mal: Dafür gibt es keine Semislicks in vernünftiger Größe (175/50/13 ist die einzige Größe wo es Semislicks gibt) .
| Unterschiede des Facelift L201 (ab93) zu den älteren L201! | Q_Big | Die Cuore Serie | 39 | 19.03.2012 18:44 |
| L201/501 | dauzel | Die Cuore Serie | 2 | 07.08.2010 22:03 |
| L201 | grenadir | Die Cuore Serie | 1 | 30.07.2010 16:21 |
| L201 und das Reh | Q_Big | Die Cuore Serie | 27 | 24.05.2007 18:37 |
