Alt 23.02.2016, 23:28   #1
Jan82
Unglücklich Wischermotor L60 zuckt nur noch?
Hallo liebe Cuore-Freunde,
bei meinem Kleinen funktionieren die Wischer nicht!
Wenn ich sie einzuschalte zucken die Wischer nur ganz leicht einmal kurz, man muss angestrengt hinschauen um es überhaupt zu sehen, danach kommt nichts mehr.
Hat jemand eine Idee woran es fehlt?
Werde morgen mal durchmessen, gehe aber mal davon aus, dass Strom ankommt.
Ich sage schon mal im Voraus danke für eure Ideen.
Viele Grüße
Jan
Jan82 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2016, 23:51   #2
Vielleicht ist was mit der automatischen Endstellung?
Mal durchmessen.
Wenn es der Motor ist, vielleicht kann ein Boschdienst den reparieren.
Unser konnte meine Lima wieder richten
Dateityp: jpg 8-15.jpg (922,9 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg 8-16.jpg (1,17 MB, 9x aufgerufen)
Alt 24.02.2016, 08:37   #3
Gestänge festgegammelt?
Der Motor hat (müßte haben) eine Überlastsicherung. Wenn das Gestänge nicht mehr gängig ist bleibt der Motor stehen und die Überlastsicherung löst aus.
Ich würd den Motor demontieren und schauen ob der ohne Gestänge läuft
Alt 24.02.2016, 15:40   #4
Jan82
Vielen Dank für eure Antworten!
Es ist genau wie Daniel geschrieben hat. Ich war eben in der Mittagspause bei dem Kleinen und habe zum testen das Gestänge vom Motor getrennt. Er läuft super, nur das Gestänge ist komplett fest.
Mal sehen wie ich das da raus bekomme...
Gibt's einen Trick?
Grüße
Jan
Alt 24.02.2016, 16:10   #5
Ich würde erst mal Kriechöl/Röstlöser arbeiten lassen.
WD40 kann nicht viel.
Alt 24.02.2016, 23:16   #6
Jan82
So, habe das Gestänge rausgeholt. Die rechte Welle ist so fest, dass man sie auch nicht mit einer Zange bewegen kann. Habe jetzt das ganze Teil in Kriechöl eingelegt, mal sehen ob sie morgen wieder will...
Alt 25.02.2016, 09:56   #7
Kannst Du die betroffene Seite in ein Ultraschallbad hängen? Das hilft sehr gut den Rost zu lockern und hilft beim Eindringen des Kriechöls.
Meistens ist da ein Kunststoff/ Gummilager (das Teil 3 aus Dino's Zeichnung) drin wo da ganze drauf festgammelt.
Das ist auf jeden Fall richtig scheiße- wenn Du das Gestänge nicht mehr zum laufen bekommst bist Du quasi am Arsch. Den Motor könnte man noch reparieren- Ersatz für das Gestänge: Schwierig...
Alt 25.02.2016, 22:43   #8
Jan82
Das Einlegen in Öl hat nichts gebracht. Zum Glück war aber die eine Welle selber fest, so dass es eine Stelle war an der kein Kunststoff in der Nähe war. Da habe ich einfach mal einen Gasbrenner draufgehalten und Zack ging es wieder ;-)
Alles nochmal gut geschmiert und wieder eingebaut, funktioniert einwandfrei!
Nächstes Problem war dann die Waschwasserpumpe, habe sie nach etwas Arbeit als Laufen bekommen aber sie kreischt schrecklich und sie schafft es nicht das Wasser bis zur Düse zu transportieren
Waschwasserpumpen habe ich leider nicht zum nachkaufen gefunden, da muss ich wohl nochmal ran und dieses Mal die Pumpe komplett demontieren.
Oder weiß jemand wo es noch eine gibt?
Liebe Grüße
Jan
Alt 25.02.2016, 23:39   #9
An meinem L60 hatte ich die WWPumpe mit FluidFilm aus der Dose wieder dauerhaft zum Laufen bekommen. Aber vielleicht hatte ich ja auch nur ein Kontaktproblem
Alt 26.02.2016, 08:36   #10
Wenn das die gleiche Konstruktion wie im L80 ist dann kann man die öffnen und ganz gut wieder zum laufen bringen.
Der Motor ist nur über ne Gummidichtung vom Wasser getrennt- die wird im alter Undicht, dann steht der Motor unter Wasser.
Alles entrosten und die Gummidichtung etwas in Fluidfilm einlegen (bringt die zum quellen) und es geht wieder.
Wischermotor austauschen kian Die Charade Serie 2 08.05.2007 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
