Alt 04.03.2016, 14:32   #1
Kleinabermein
Standard Bremstrommel fest
Hallo... Hatte l7 übern Winter abgemeldet - nun sitzt die Bremstrommel wie angewachsen fest. Auch mit langem Hebeleisen gegen zwei Radmuttern gekeilt lässt sich das Rad nicht drehen. Blockade total. Das Innenleben scheint total verrostet zu sein!
Was ich nun sehe, ist, die Bremstrommel mit der Flex zu zerstören und Backen und Trommel neu machen. Sind die Bremstrommeln links und rechts identisch?
Danke MfG
Kleinabermein ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2016, 14:45   #2
Trommeln vorsichtig mit nem Brenner warm machen und ein wenig ringsrum mit nem Hammer und nen Stück Holz massieren.
In der Mitte nicht zu warm, sonst brennt dir das Radlagerfett weg.
gruß
Alt 04.03.2016, 18:43   #3
N'abend , hat die Bremstrommel Gewindebohrungen , wo man mit Schrauben (M8 ist gängig) die Trommel abdrücken kann ?
Dann lange Schrauben rein , die Schrauben vorher vorn konisch schleifen , da die Schraube vorn beim Drücken breit gequetscht wird , Fett drauf , Schrauben bis auf Spannung anziehen , und dann mit dem Hammer voll drauf auf den Bremstrommel-Außenumfang .
Bisher von den ca 100 derart bearbeiteten Bremstrommeln noch keine zerkloppt . Denn nach der Wende habe ich mit Autohändlern aus Versteigerungen viele LKW von Pleitebetrieben gangbar gemacht , die standen mit angezogener Handbremse mehr als ein halbes Jahr .
Gruß!
Motor fest vlasagotchi Allgemein 3 19.10.2015 06:53
Bremssattel fest? Arni77 Die Sirion Serie 6 05.07.2013 19:04
Bremstrommel lösen lumeri Die Cuore Serie 28 29.03.2012 18:28
Bremstrommel Daihatsu 55 Wide Van Roefe Die HiJet Serie 1 17.05.2010 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
