Alt 16.03.2016, 13:48   #1
uemit82
Standard L701 Motor getauscht, Kabel passen nicht.
habe gestern einen Austauschmotor von einem baugleichen L7 (Baujahr, Ausstattung) eingebaut und erst im nachhinein gesehen, dass die meisten Kabel vom Sicherungskasten im Motor nicht auf die Stecker des Kabelbaums passen.
Was kann man in diesem Fall machen? Kann man einfach den Sicherungskasten vom alten Motor übernehmen? Muss ich noch etwas dabei beachten? Sind das vielleicht doch andere Motoren (DE / VE)?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten und Tipps.
L701 4-Türer mit bisschen Schnickschnack :)
uemit82 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2016, 14:03   #2
whitecuore
Ehrenuser
Benutzerbild von whitecuore
es gibt 2 unterschiedliche motortypen für den L7 da musste auch deauf achten
Alt 16.03.2016, 16:41   #3
uemit82
Danke für deine Antwort. Wir haben gerade den Sicherungskasten getauscht. Jetzt läuft alles. Beim original Sicherungskasten ist zusätzlich zum anderen noch das Feld STOP. Ich dachte, dass es eventuell die Sicherung für das Bremslicht ist. War es allerdings nicht. Licht funktioniert, Bremskraftverstärker genau so. Sonst auch nichts auffälliges. Sind aber zwei Stecker, die ich nicht zuordnen konnte.
Alt 17.03.2016, 10:36   #4
Nuri
Benutzerbild von Nuri
Wie viel Aufwand war das Umbauen eigentlich?
Ich meine stundenmäßig?
Welches (Spezial-)Werkzeug war nötig? Erzähl mal ein bisschen mehr.
Cuore L701 1.0i
Fiesta JA8 1.25i
E350 W211 kombi
Sirion M1 1.3i 4WD
Sirion M300 1.3i
Nuri ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2016, 21:08   #5
uemit82
Es hat etwa 6-7 Stunden ohne Hebebühne gedauert... Allerdings war der alte Motor schon zurecht gelegt... Einfach einige Kabel ab, Stoßstange runter, Stoßdämpfer, Auspuff, Lenkstange und Schalthebel lösen und danach den Motor komplett mit dem Träger raus und dann alles wieder umgekehrt rein... Spezialwerkzeug wurde nicht benötigt... 10, 12, 13, 17 19 er Nuss und ein Schraubendreher. Der Einfachheit halber noch einen Schlagschrauber...
abgerostetes Kabel am Motor Dave Die Sirion Serie 3 29.05.2011 19:44
Elektrische Fensterheber L701 passen nicht PoWl Die Cuore Serie 9 08.01.2011 18:04
Kabel vom Kofferraum zur Batterie!? l701 01felix02 Allgemeines 3 24.12.2009 17:01
MOTOR-KONTROLL-LEUCHTE / L701 geht nicht mehr aus ! MO COJO Die Cuore Serie 6 11.11.2009 22:47
L701 Adapter-Kabel paßt nicht koja Autoradios und Endstufen 12 23.07.2007 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
