Alt 21.03.2016, 16:05   #1
Coelacanth
Standard Daihatsu YRV 1.3i Kraftstofffilter
Hallo zusammen!
Weiss jemand, wo beim YRV der Kraftstofffilter sitzt?
Der ÜRF will nicht starten....
Der Anlasser dreht, es hört sich aber so an, als ob kein Sprit ankommt.
Vielen Dank!
Coelacanth ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2016, 20:14   #2
Sonny06011983
Wenn's wie beim 1,3er K3-VE im Sirion M300 oder Materia ist, dann sitzt der zusammen in einer Einheit mit Kraftstoffpumpe und Tankgeber im Tank. Ob Sprit kommt kannste doch prüfen, indem du (bei kaltem Motor) den Kraftstoffschlauch rechts an dem Verteilerrohr über den Einspritzdüsen abziehst, in einen Behälter hälst, und jemand mal kurz die Zündung anmacht. Dann läuft für so 2 Sekunden die Spritpumpe. Müssten etwa 3 bar anliegen, wenn man den Schlauch mit nem Manometer verschließt. Denn der Kraftstoffdruckregler ist übrigens auch an/in der Spritpumpe im Tankmodul integriert.
Es grüßt Euch
Alt 24.03.2016, 07:37   #3
Coelacanth
Vielen Dank für die Antwort!
War aber kein Benzinproblem sondern die Zündung.
Ein kleines dummes Kabel an der Zündspule (oder wie es heisst) war gebrochen.
Kleine Ursache, grosse Wirkung.
Lg
Und frohe Ostern
Alt 24.03.2016, 18:21   #4
Sonny06011983
Schön, dass alles wieder läft ! Frohe Ostern
Es grüßt Euch
Kraftstofffilter wechseln? Japan4ever Die Sirion Serie 4 30.09.2013 19:55
Kraftstofffilter L701 Morsch9 Die Cuore Serie 5 26.07.2011 21:08
Kraftstofffilter L201 Nandolf Die Cuore Serie 1 13.08.2010 14:31
Nicht nur wo Daihatsu drauf steht ist auch Daihatsu drin dierek Daihatsu Allgemein 26 17.07.2010 10:54
Kraftstofffilter & Batterie LuaNova Die Cuore Serie 3 19.09.2007 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
