Die Move Serie (L601, L901)
Alt 02.05.2016, 23:29   #1
grenadir
Benutzerbild von grenadir
Standard Anhängerkupplung
Ich habe für meinen Move L601 eine Anhängerkupplung geschenkt bekommen , und diese auch gleich montiert, leider war kein e-Satz dabei, nun meine Frage wegen den blinkern?
reicht es wie früher so ein Relais zu kaufen was den C2 Anschluss hat? wo ich dann eine grüne Kontrollleuchte gegen masse anschließe? und vorne verbaue.
Desweiteren interessieren mich noch die Anhängerlasten? wenn einer einen Move hat mit Kupplung würde mich das mal interessieren. Ach ja die Kupplung ist abnehmbar und von Brink.
Danke
Alt 03.05.2016, 07:32   #2
600kg gebremst, 250kg ungebremst.
Sollte aber auch schon im Schein so drin stehen in Feld O.1 und O.2.
Blinkrelais mit C2 Kontrollleuchte geht natürlich.
Ich mag die akustische Blinküberwachung lieber, da muss man kein Loch ins Armaturenbrett bohren.
Alt 03.05.2016, 08:32   #3
Nen Universalsatz kostet doch nur so um die 20-30€. Da ist dann son Schaltelement dabei das Du keine Kabel nach vorne legen mußt..
Alt 03.05.2016, 13:49   #4
grenadir
Kann ja nicht drin stehen , weil ich habe se ja noch nicht eintragen lassen , bin ja noch nicht fertig um dann zum TÜV zu fahren......muss ja noch die Elektrik machen.
Das werde ich morgen in Angriff nehmen , und dann gehts zum TÜV.
Alt 03.05.2016, 14:33   #5
Anhängelast sollte drinn stehen auch ohne eingetragene AHK.
Ich hatte beim Cuore nen E-Satz ohne Kontrolleuchte, bei defekter Birne am Anhänger erhöht sich bei dem auch die Blinkfrequenz, wie als wenn am PKW ne Blinkerbirne defekt ist.
Wo du wohl ein wenig basteln musst, ist im Bereich der NSL, die ist am L601 wahrscheinlich genauso wie am L501 Massegeschaltet. An der Anhängersteckdose ist die aber Plusgeschaltet, ich hatte da ne zusätzliche Relaisschaltung bauen müssen.
Die Spannungsversorgung für das Blinkmodul und die NSL Relaisschaltung hatte ich mir vom Heckwischerkabelbaum abgezapft.
gruß
Alt 03.05.2016, 15:58   #6
Bis jetzt hatten ALLE meine Autos die Anhängelasten im Schein und die waren ALLE ab Werk ohne AHK. Das steht fast immer drin!
Als ob ich hier bewusst Mist erzählen wollte
Hast gar nicht in deinen Schein geschaut, stimmt's?
4x habe ich bis jetzt eine Nachgerüstet und noch nie eine eintragen lassen.
Den TÜV hat es nie gestört.
AHKs mit EG-Typgenehmigung EC94/20 brauchen NICHT eingetragen werden!
Alt 03.05.2016, 20:05   #7
grenadir
Nicht gleich aufpusten !!!
Es stehen aber nur 400 Kg drin nicht 600.....naja morgen werde ich mal schauen ich werd es mit Relais und grüner Lampe machen
Bei meinen Cuore sind 2 Striche drin.....
Geändert von grenadir (03.05.2016 um 20:16 Uhr)
Alt 03.05.2016, 23:35   #8
Alles ist gut
Dann ist es wohl genau wie beim L7. Ist deiner auch ein sehr frühes Baujahr?
Frag doch mal auf www.daihatsu.de nach, ob du ihn auch "auflasten " kannst, so wie hier beschrieben:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=44240
Alt 04.05.2016, 10:45   #9
Da es nen L601 ist der auf dem L501 basiert sind die 400kg schon richtig die hat der L501 auch nur.
Die Anhängerkupplung selber verträgt auch nicht mehr, soweit ich das noch im Kopf habe, wenn man über den D-Wert zurückrechnet.
-> https://de.wikipedia.org/wiki/Anh%C3...upplung#D-Wert
gruß
Alt 04.05.2016, 13:29   #10
Zitat von Reisschüsselfahrer Beitrag anzeigen
Da es nen L601 ist
Oh, das hatte ich irgendwie überlesen. Dann ist wohl nichts aufzulasten.
Anhängerkupplung !? hochlarmark 4WD/Offroadforum 7 09.03.2011 17:22
Anhängerkupplung? stritzi Die Charade Serie 6 29.04.2010 15:29
Anhängerkupplung 1,3 Eco 4x4 Walser1965 Die Sirion Serie 2 11.12.2009 05:35
Anhängerkupplung am 701 toto65 Die Cuore Serie 14 15.06.2007 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
