Alt 20.05.2016, 19:30   #1
chaka
Standard Magnetschalter an Klimaanlage defekt?
Bei unserem Sirion M300 kühlt die Klimaanlage nicht.
Das dickere Alurohr (L) wird nicht kalt.
Die Klimaanlage wurde erst am Mittwoch neu befüllt.
Brachte aber keine Änderung.
Am Klimakompressor befindet sich neben dem Keilrippenriemen eine Scheibe.
Diese lässt sich bei stehendem Motor bewegen. Sobald der Motor läuft und die Klimaanlage eingeschaltet ist sollte sich doch die Scheibe mitdrehen.
Sie bleibt aber stehen.
Ist die ein defekter Magnetschalter?
Der Klimakompressor hat folgende Nummer:
DENSO SV07C 4472605821
chaka ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2016, 20:14   #2
Wie hat sich denn der "Fehler" bemerkbar gemacht : schleichend , oder von jetzt auf gleich , oder den ganzen Winter über die Klima nicht eingeschaltet ?
Klimakompressoren besitzen meist elektrische Magnetkupplungen , an den Anschlüssen der Kupplung mal versuchen zu messen : Strom oder auch kein Strom . Wenn Strom , dann Kupplung tot. Wenn kein Strom , den Druckschalter des Kühlkreislaufe suchen und dort messen . Und einfach mal überbrücken .
Muß ich eigentlich nicht erwähnen : trotzdem , bei der Fehlersuche muß das Gebläse auf "on" stehen .
Gruß!
Alt 21.05.2016, 19:59   #3
chaka
Wir haben den Sirion erst vor 2 Wochen gekauft.
Die Verkäuferin habe ich auf fehlende Kühlleistung vor dem Kauf angesprochen.
Laut ihrer Aussage sollte nur Kühlflüssigkeit fehlen.
Am Mittwoch haben wir die Kühlflüssigkeit auffüllen lassen.
Es waren noch 165 Gramm im System. Damit halb gefüllt.
Auch danach keine Kühlleistung.
Der Erstbesitzer hatte den Sirion (2008) bis Ende Februar 2016 gefahren.
Laut seiner Aussage hat die Klimaanlage bei ihm noch funktioniert.
Der Mann schien mir sehr glaubwürdig.
Klar war das Gebläse eingeschaltet. Macht ja sonst keinen Sinn.
Hat jemand einen Link zu einem Internetangebot für den passenden Magnetschalter? Muß ich zu einer ehemaligen Daihatsu Werkstatt oder kann dies auch in einer freien Werkstatt eingebaut werden?
Alt 21.05.2016, 23:00   #4
Sonny06011983
Hast du denn erstmal geprüft ob an der Magnetkupplung Strom ankommt? Ansonsten bringt es nicht unbedingt etwas, irgendetwas zu tauschen. Wie Yoschi schon schrieb: Kommt Strom an, ist die Magnetkupplung hin. Wenn nicht, kanns Sicherung Nr. 11 sein (10A, im Motorraum), das Relais MGC (auch im Motorraumsicherungskasten), oder das Motorsteuergerät gibt eben kein Stellsignal aus, z.B. eben weil der Druckschalter nicht einschaltet, weil Systemdruck zu hoch oder niedrig ist (der Schalter schaltet nur in einem bestimmten Druckbereich "ein") oder der Temperatursensor im Verdampfer defekt ist und dem Steuergerät Frost mitteilt (sollte aber nicht vorkommen). Beim Tausch des Druckschalters geht übrigens das Kältemittel flöten, muss also in der Werkstatt gemacht werden.
Es grüßt Euch
Alt 22.05.2016, 14:19   #5
chaka
Danke an Yoschi und Sven.
Werde das mal prüfen.
Alt 22.05.2016, 14:28   #6
Moin , leider ist bei Autoverkäufen das "Nur-Auffüllen-bisher-immer-funktioniert-BlaBla" zum Standard geworden . Warum macht es denn ein Verkäufer nicht selbst , wenn er einen guten Preis erzielen will?
Frage doch mal den Verkäufer , wann das letzte Mal die Anlage gewartet wurde . Woher will er denn wissen "-nur auffüllen und alles ist gut" ?
Wobei ich den Verkäufer in diesem Fall nicht zu nahe treten will vielleicht ist es doch nur ein "Wackelkontakt" oder so.
Gruß!
Alt 22.05.2016, 17:06   #7
chaka
Ich hab die Stoßstange abgebaut.
Ein Stecker hing lose neben dem Klimakompressor.
Stecker eingesteckt und die Klimaanlage funktioniert.
Die Kühlleistung war bereits in Lüfterstufe 2 ausreichend (28 Grad Aussentemperatur).
Vielen Dank an Yoschi und Sven.
Alt 22.05.2016, 21:54   #8
Sonny06011983
Na so etwas Simples hätte ich nu auch nicht erwartet... Aber klasse dass die Klima wieder funzt!
Es grüßt Euch
Alt 24.05.2016, 21:13   #9
N'abend ! Ich erwarte immer so etwas "simples". Die fast erste Botschaft in der ( meiner) ersten Elektrotechnik -Vorlesung an der TU Dresden : nahezu 99 Prozent aller Fehler der E-Technik sind ein Wackelkontakt. Eine Variante davon ist : Kabel ganz ab!
Heitere Grüße!
Alt 25.05.2016, 13:31   #10
62/1
Benutzerbild von 62/1
Was ich mich aber nun frage:
Wie konnte die Anlage überhaupt befüllt werden wenn, wenn der Kompressor nicht gelaufen ist??? Das hätte doch dem Klima-Spezi auffallen müssen...
klimakompressor, magnetschalter
L 276 - wo sitzt Anlasser - Magnetschalter defekt Ghostdog73 Die Cuore Serie 7 30.03.2016 20:15
Klimaanlage defekt? phinemuc Die Sirion Serie 16 07.12.2014 22:00
Klimaanlage - defekt? Nightwish2 Die Materia Serie 39 15.04.2011 17:30
"Klong" nach'm Anlassen - hängt Magnetschalter? Inday Die YRV Serie 7 02.12.2005 06:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
