Alt 11.07.2016, 22:17   #1
Jan82
Standard Schlauch im Motorraum beim L 60
Hallo ihr Cuore-Liebhaber,
nach längerer Krankheit geht es bei mir nun munter weiter auf dem Weg zum H-Kennzeichen.
Anbei seht ihr ein Foto von meinem Motörchen, gerade bin ich auf der Suche nach jemandem der mir sagen kann wo der Schlauch vom Ventildeckel normalerweise hinführt. Vielleicht habt ihr ja eine Idee
Dateityp: jpg image.jpg (11,8 KB, 33x aufgerufen)
Jan82 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2016, 21:24   #2
... kann ich dir morgen Abend genau sagen - aber da er vom Ventildeckel kommt, sollte er eigentlich Richtung Ansaugkrümmer gehen - weiß ich aber morgen besser, da schau ich mal bei meinem "Two-banger" .
Alt 12.07.2016, 22:59   #3
Bei deinem silbernen "Two-banger" alias Hotti hat es mal so ausgesehen.
Der Schlauch geht zu dem Ding am Luftfilterkasten. Was das Ding kann, weiß ich aber nicht
Alt 12.07.2016, 23:37   #4
Jan82
Richtung Luftfilter habe ich auch schon gedacht, muss morgen mal schauen ob mein Luftfilterkasten auch so ein Dingsbums hat ;-)
Alt 13.07.2016, 19:39   #5
Jan82
So, ich hab mal nachgesehen und dieses runde Ding, dass am Luftfilterkasten fest ist, in das der Schlauch führt, fehlt bei mir. Da ist nur eine leere Klammer die das Dingsbums wohl mal gehalten hat.
Weiß denn jemand was das Dingsbums ist und was es tut? Könnte es sein, dass es Öl fängt das durch den Entlüftungsschlauch kommt?
Alt 14.07.2016, 00:38   #6
Sieht das Teil wie dieses aus? (das mit dem roten Punkt)
Wenn ja ist das ein Bimetallschalter der den Unterdruckschlauch bei bestimmten Temperaturen öffnet bzw. schließt.
Alt 14.07.2016, 00:52   #7
Sonny06011983
Jo, für die Kalt-/Warmluftumschaltklappe. Aber auf dem Bild von Dino ist da eine kleine Dose neben dem Luffigehäuse. Und Wirklich Unterdruck kommt aus dem Ventildeckel nun nicht. Obs vielleicht eine Art PCV ist, oder ne originale Oil Catch Can???
Es grüßt Euch
Was ist das für ein Schlauch in meinem L7? Goodman Die Cuore Serie 4 24.05.2015 20:15
Schlauch im Motorraum abgeknabbert wutzel Die Sirion Serie 4 23.07.2012 09:55
Schlauch für Scheibenwischanlage? sergia Die Applause Serie 4 21.01.2008 15:18
Schlauch von Ladedruckanzeige mike.hodel Die Charade Serie 2 03.08.2007 23:26
Kühlwasser Schlauch FeVa Die Applause Serie 5 25.05.2005 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
