Alt 14.07.2016, 11:47   #1
Standard Vergaser L80 gesucht
Hallo Freunde,
Jetzt hat es mich auch mal erwischt....
bin mit dem Cuore L80 liegen geblieben......
Zuerst dachte ich, dass es an Marderbissen liegt, da Spritschlauch und Zündkabel angenagt waren, aber nach rep. ist es immer noch so, dass der Wagen nach 1 Tag Standzeit anspringt, ca. 10 sekunden läuft und dann ausgeht. Ein erneutes Starten ist dann nicht mehr möglich. Er orgelt dann nur vor sich hin....
Der ADAC hat mich dann in meine Heimatwerkstatt geschleppt, dort ist man aber auch zum gleichen Ergebnis gekommen wie ich: Vergaser, denn Zündung ist voll da, Spritpumpe pumpt genug Sprit, Zündkerzen liefern Funken, sind sauber und rehbraun. Alle Kabel sind ok, alle Filter ok und Öl hat er auch.
Ich suche jetzt einen Vergaser (wenn Möglich mit Startautomatik) oder einen mit Choke, dann mit Chokekabel. Alles was man halt so braucht.
Angebote gerne hier direkt, per pm oder an alexdreher@online.nl
Ach ja,Tüv hat er grade neu bekommen, drum soll er ja weiter fahren.....
Alt 14.07.2016, 13:09   #2
Das hört sich nach festsitzendem Leerlaufmagnetventil an, das findest du, wenn du vor dem Motor stehst, rechts am Vergaser. Ventil herrausschrauben, Kolben vorsichtig herausziehen - Feder nicht verlieren!! - und reinigen. Evtl. den Kolben feinpolieren und wieder einbauen - fertig.
Vielleicht hat aber auch der Marder das zugehörige Kabel erwischt.
achja, Glückwunsch zum neuen TÜV!
Geändert von redlion (14.07.2016 um 13:15 Uhr)
Alt 14.07.2016, 13:21   #3
Danke für den Tip, Reinhard! Daran hab ich nicht gedacht, irgendwas vergisst man ja immer....
trotzdem suche ich einen vergaser zum testen und um einen auf Lager zu haben!
Alt 14.07.2016, 13:35   #4
nen E-Vergaser original L80 dürfte schwierig zu finden sein, der vom L201 passt aber auch, musst dazu aber auch den Gaszug vom L201 übernehmen, der vom L80 ist etwas zu kurz.
Alt 14.07.2016, 15:28   #5
Reinhard, ich nehm was passt und funktioniert, solange ich nicht den halben Motor dafür umbauen muss...�� aber den Tip mit dem Magnetventil hab ich schon mal weitergegeben...
Vergaser cuore amore Die Cuore Serie 24 09.03.2017 04:50
vergaser schwimmer frankfurtpaulo Die Cuore Serie 0 21.07.2011 00:22
Vergaser s76 und s85 Unterschiede pitclaudi Die HiJet Serie 10 04.07.2011 00:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
