Alt 29.07.2016, 20:15   #1
Wurstbrot86
Standard Cuore L7 Lenk- und Antriebswellenmanschette gerissen
auf der einen Seite hat mein Auto einen großen Riss in der Lenkmanschette, da hängt so ein Fetzen von dem Gummi runter. Auf der anderen Seite tritt aus der Antriebswellenmanschette dieses schwarze Spezialfett aus, was jetzt über die Schläuche und die Welle teilweise verteilt ist. Wie schlimm ist das?
Wurstbrot86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2016, 20:48   #2
Matthias
Hallo!
Du solltest schnellsten die Achsmanschetten wechseln lassen.
1. Kommt Schmutz an die Gelenke, was mit der Zeit die Gelenke zerstört, dann wird es richtig teuer.
2. Das Fett wäscht sich mit der Zeit heraus und zerstört wiederum die Gelenke.
Wir haben beide Manschetten vor Kurzem wechseln lassen.
Kosten: rund 150 € beim Bosch Service unseres Vertrauens.
Geht vielleicht noch billiger.
Wenn Du es selber machst, dann sparst Du natürlich erheblich.
Eine Manschette kostet zw. 10 und max. 20€
Daß die Lenkmanschette defekt ist ist komisch. Die halten eigendlich ewig.
War bestimmt ein Marder dran.
Geändert von Matthias (29.07.2016 um 20:51 Uhr)
Matthias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2016, 21:13   #3
Gerissene Achsmanschetten sind bei Frontantrieb nichts ungewöhnliches.
Die Reparatur allerdings auch nicht, das ist normale Arbeit in Werkstätten.
Darfst aber nicht lange warten. Neue Antriebswellen sind erheblich teurer!
Zahnriemen gerissen Cuore L5 -- Freiläufer??? gipo Die Cuore Serie 5 28.06.2016 19:20
Zahnriemen gerissen cuore 98` lullepub Die Cuore Serie 13 26.12.2007 23:31
Kupplungsseil gerissen... :-( mover Die Move Serie 13 28.03.2006 19:02
Zahnriemen gerissen DaihatsuF20 Die Charade Serie 17 04.06.2005 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
