Alt 31.07.2016, 11:20   #1
gthenner
Standard Provisorische Befestigung der Lambdasonde ohne Gewinde im Katalsyator
Nach dem ASU-Test-bedingten Wechsel der Lambdasonde war das Gewinde im Befesti- gungsloch (auch durch Rost) so stark beschädigt, dass die Sonde nicht mehr hielt.<br>
Der Versuch, die Sonde ohne Katalysator-Ausbau festzuschweißen, schlug fehl: es gab kaum Verbindung im Blech (siehe links).
Diese unkonventionelle Reparatur mit Teilen aus dem Baumarkt schuf provisorisch Abhilfe:
Ein Blechwinkel 24 x 48 erhielt an zuvor ermittelter Stelle ein zusätzliches 6-mm-Loch.
Er wurde mit zwei 10-mm-Gartenschlauchschellen am Schaft der Lambdasonde befestigt.
Zur Arretierung in einer <b>freien Schrauböse des Ansaugkastens</b> diente eine 60 mm lange Sechskantschraube M6 mit sechs Muttern, Scheiben und zwei Filzringen (gegen die Hitze):
Durch Einstellung des Abstandes der (gekonterten) Muttern wurde die Lambdasonde spielfrei im Befestigungsloch des Katalysators positioniert, sodass keine Abgase hörbar austreten können.
Dateityp: jpg zusammen.jpg (94,0 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg eingebaut.jpg (78,6 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg geschweisst.jpg (43,8 KB, 31x aufgerufen)
Geändert von Frog1971 (02.08.2016 um 16:37 Uhr)
gthenner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2016, 12:03   #2
Robert74
Schaut seltsam aus aber wenns für ne kurze Zeit geht is doch ok.
Alt 31.07.2016, 14:38   #3
Da ist noch Luft nach oben : Edelstahlschellen, -Muttern, -Schr. usw . Dann kann man sogar nach Jahren so eine Sonderkonstruktion wieder öffnen .
Ansonsten :Konstruktionslehre Note sehr gut !
Heitere Grüße!
Alt 01.08.2016, 09:20   #4
Alter Falter, so einen Pfusch hab ich ja noch nie gesehen. Das ist ja noch schlimmer wie der der die Spaxschrauben im Radlauf hatte...
Alt 01.08.2016, 09:25   #5
Moppi
eine Einschweißmutter mit dem richtigen Gewinde wäre zielführender gewesen...
Alt 01.08.2016, 18:07   #6
Pfusch würde ich , vorsichtig ausgedrückt , die Schweißversuche nennen.
Da andere evt auch vor dem Problem ( Lambdasonde wie im maroden Blech des Kat befestigen) stehen , Frage an gthenner : warum hat der Schweißmann nicht versucht zuerst ein gesundes Blech mit Loch auf die Katblechummantelung zu heften ?
So würde ich rangehen , denn massives Eisen auf angenagtes , rostiges Dünnblech heften ist hohe Schule . Erst recht beim unterm Dai liegend.
Gruß!
Alt 02.08.2016, 17:55   #7
gthenner
Vielen Dank an Frog1971 für die Änderungen meines Beitrages vom 31. Juli.
Ich konnte ihn nach 15 Minuten nicht mehr überarbeiten.
Siehe auch unter
als Antwort zu dem Beitrag von rain mit dem Titel "Gewinde für Lambdasonde defekt",
wo die endgültige Version zu sehen ist.
Gewinde für Lambdasonde defekt rain Die Cuore Serie 19 31.07.2016 22:43
Befestigung Lenkungsfaltenbalg L276 zucuo Die Cuore Serie 15 20.04.2015 12:28
Befestigung der Anschlagpuffergummis hinten Nesti Die Cuore Serie 7 27.04.2007 09:39
Bremsscheiben L7 Befestigung ???? zampa77 Die Cuore Serie 9 21.01.2007 16:52
GTti ohne lambdasonde? MgEtXtXi Die Charade Serie 4 14.03.2005 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
