![]() Registriert seit: 07.08.2016
Hallo ,ich bekomme die Schraube vom Kurbelwellen Riemenrad nicht auf ,hat jemand ein Trick
Die Schraube selbst, oder die Scheibe?
Dei Schraube ,erst einmal
Kurbelwellen vertragen erstaunlich viel : versuchen mit einem stumpfen Dorn plus schwerem Hammer am Sechskant der Schraube den Schraubenkopf kreuz und quer viele ordentliche Schläge zu versetzen . Weiterhin danach auf einen satt sitzenden , gekröpften Ringschlüssel mit einem schweren Gummihammer schlagen ; abwechselnd in beide !!! Drehrichtungen . Kurbelwelle nicht mit eingelegtem Gang blockieren , sondern nur die Trägheitsmasse der Kurbelwelle als Gegenkraft nutzen .
Ob das Erhitzen der Schraube mit einem Brenner oder ein Schlagschrauber die Lösung ist , das kann ich nicht beurteilen . Gruß! |
Langen Schraubenschlüssel so auf die Mutter setzen das der Schlüssel am Träger oder so blockiert und dann für einen Bruchteil einer Sekunde den Anlasser betätigen.
O.K ,weiß wemand ,wo ich ein Handbuch für den Hijet her bekomme
| Fensterkurbel lösen | Littleyellowjap | Die Cuore Serie | 1 | 08.06.2015 19:41 |
| Nockenwellenrad lösen | Holm | Die Cuore Serie | 4 | 05.10.2014 20:08 |
| Bremstrommel lösen | lumeri | Die Cuore Serie | 28 | 29.03.2012 18:28 |
| Chromzierleisten lösen sich auf | Morini | Die Sirion Serie | 3 | 30.06.2005 16:55 |
| Sitzschienen lösen | Arnold | Die Charade Serie | 2 | 26.10.2004 07:24 |
