Alt 15.08.2016, 23:06   #1
Goodman
Standard 4wd zu fwd umbauen im M1
Ich habe vor einen Sirion Motor in einen Cuore L7 einzubauen.
Kann aber nur einen günstigen 4wd M1 finden.
Des wegen meien ungewöhnliche Frage:
Kann man den Allradantrieb zu einen Frontantrieb umbauen?
Gruß Marcel
Goodman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2016, 10:07   #2
Allgemein am einfachsten ein Frontantriebs-Getriebe , und wenn nötig passende Gelenkwellen mit dem Motor einbauen .
Getriebe für Allrad besitzen meist ein Ausgleichsgetriebe/Ausgleichs-Kupplung zwischen vorn und hinten . Dieser Ausgleich muß gesperrt werden , und da muß meistens das Allradgetriebe zerlegt und umgebaut werden .
Gruß!
Alt 17.08.2016, 10:43   #3
Goodman
Danke für die Antwort.
Aber der Umbau wäre um einiges zu aufwendig für mich. Da warte ich lieber bis ich einen guten Fronttriebler finde.
Alt 17.08.2016, 12:09   #4
Man könnte also auch ein zünftiges Spassauto mit Heckantrieb draus bauen?
Schade, dass der Sirion M1 so hässlich ist und die Starrachse wohl nicht in einen Cuore passt.
Alt 17.08.2016, 12:40   #5
62/1
Benutzerbild von 62/1
Beim Charade und Applause 4wd war es recht einfach, auf reinen Frontantrieb umzuschalten. Dafür gab es eine Funktion am Getriebe selbst. War u.a. dafür gedacht, den Heckantrieb zu deaktivieren um über einen "normalen" Bremsprüfstand zu fahren. Ob das beim moderneren Sirion auch noch geht, entzieht sich meiner Kenntnis.
Geändert von 62/1 (17.08.2016 um 12:43 Uhr)
Alt 17.08.2016, 17:20   #6
Hallo 62/1 , wieder was gelernt . War der Charade / Applause-Allrad mit Ausgleich oder , für PKW kaum vorstellbar , starr ? Und wo genau wurde beim Umschalten auf Frontantrieb getrennt ? Denn das Antreiben der Kardanwelle übers Hinterdiff , von den geschleppten Hinterrädern aus , ist nicht so gut . Es gab deshalb Konstruktionen wo auch noch direkt an den Rädern bzw in den Diffabgängen Kupplungen sitzen .
Hallo nordwind : Schönheit liegt im Auge des Betrachters , aber in meinem Auge ist dieser Sirion auch nicht unbedingt das Topmodel(l) .
Gruß!
Alt 17.08.2016, 22:57   #7
Is klar. Ist ja auch nur aus meinem Blickwinkel.
Und das Facelift geht ja auch noch halbwegs
Der Materia hatte übrigens Allradantrieb mit Visko-Kupplung.
Alt 19.08.2016, 16:21   #8
Beim Sirion genauso, zum Frontantrieb umbauen sollte kein Problem sein, Kardanwelle weg lassen, fertig....
Dank Visco Allrad genau das leider nicht....
gruß
Alt 20.08.2016, 17:12   #9
Goodman
Einfach die Kardanwelle weg lassen?
Und das "Loch" am getriebe verschließen?
Hatte gehofft das es so einfach ist.
Schalter umbauen Robert74 Die Cuore Serie 6 17.11.2015 17:08
Sirion 2wd auf 4wd umbauen? Watcher Die Sirion Serie 3 01.10.2014 17:08
Schliessanlage von 701 in 251 umbauen Shmellack Die Cuore Serie 12 02.01.2013 22:20
L201 Motor umbauen? smiley_bln Die Cuore Serie 5 21.11.2009 04:26
HiJet 2WD auf 4WD umbauen?? Charade 1,3 Die HiJet Serie 8 10.01.2007 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
