Alt 20.09.2016, 14:16   #1
snail
Standard Silentbuchsen an der Hinterachse tauschen...TÜV Mangel
wie oben bereits erwähnt, muss ich die Gummilager an der Hinterachse tauschen. Der Prüfer meinte sie wären nicht mehr gut. Doof! War übrigens das einzige was er finden konnte...
Hat jemand evtl. einen Tipp, wo ich solche Lagerbuchsen herbekommen kann? Der einzige Daihatsupartner hier weit und breit kann zwar bestellen, will sie aber auch selber einbauen.
Werkstatt habe ich aber selber.
Alles bekommt man im Netz, nur diese blöden Lager nicht.
Kennt evtl.jemand die Maße, Durchmesser, breite und Lochdurchmesser für die Schraube? Vielleicht passt ja was von anderen Herstellern?!?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Lieben Gruß
Snail
...Übrigens immer noch ein ge.... kleiner Flitzer...
Alt 20.09.2016, 15:51   #2
Simon
Benutzerbild von Simon
Stelle Deine Anfrage mal an Kiessetz & Schmidt.
Der Kann dir anhand deiner Fahrgestellnummer und Teilenummer das Richtige Teil besorgen. Vielleicht dort am besten Anrufen
Gruß Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 20.09.2016, 16:43   #3
Petra
Spritsparerin *fg*
Benutzerbild von Petra
Also wir haben die beiden einfach so bekommen beim Händler.
Was natürlich schon ist, du brauchst unbedingt eine Presse mit der du diese aus bzw. einpressen kannst danach wieder.
Kosten pro Stück knapp 80,- Euro (ohne Einbau).
Wir haben es erst im Juli tauschen lassen.
Teilenummer: 48725-B2030
Dateityp: jpg WP_20160721_08_20_24_Pro.jpg (259,6 KB, 92x aufgerufen)
lg Petra
Petra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2016, 21:45   #4
Ist schon fettes Geld für einen solchen Gummiblock. Japan wohl halt. Üblich sind da eher so bis 20€ bei den Kleinwagen.
Alt 21.09.2016, 12:07   #5
snail
Hallo und vielen Dank für Eure Tipps, sie waren sehr hilfreich.
Ich werde die Teile bei dem Händler in Wiesbaden ordern.
Eine Frage hätte ich noch, damit ich weiß was mich erwartet: Sind die Lager außen aus Gummi oder sind das Metallbuchsen. Ich frage wegen einem passenden Aus-bzw. Einziehen für die Lager.
Danke und Gruß
Snail
Alt 21.09.2016, 16:22   #6
Ich hab aufgrund des Preises und der schon fiesen Arbeit mit Presserei kurzerhand eine komplette Achse mit 36.000km auf der Uhr transplantiert. Hat jetzt auch den zweiten Tüv gehalten und war mit 70-80€ auch ein Angebot zur richtigen Zeit.
Alt 21.09.2016, 17:25   #7
snail
...eine komplette Achse für 80 Euro...
Ich habe gerade für 2 Silentbuchsen und 2 neue Schrauben incl. Märchensteuer 106.96 Euro hingelegt und muss jetzt noch einbauen
Na wenigstens gingen die dicken Schrauben gut raus...man(n) muss ja auch mal Glück haben
nochmal ein Danke an Alle
Snail
Alt 22.09.2016, 10:51   #8
Damit hat sich auch deine Frage erledigt. Silentbuchsen haben m.W immer eine feste Außenhülle aus Blech oder Kunststoff sowie eine innere Hülse aus Stahl. Ansonsten ist es keine Silentbuchse.
Alt 22.09.2016, 16:07   #9
markusk
Kann man die neuen dann mit ner Gewindestange und Beilagscheiben reinziehen, wenn man keine Presse hat?
aktuell:
ehem.:
Alt 23.09.2016, 11:21   #10
Schwierig, geht aber mit genug Fett und entgrateter Bohrung in der Achse. Alles saubermachen und man muß halt genau in der Flucht arbeiten.
L7 Splintloch Hinterachse Kleinabermein Die Cuore Serie 2 01.12.2015 16:10
Rocky F77 Hinterachse Pumpkin 4WD/Offroadforum 5 01.05.2013 16:43
quitschen von der Hinterachse Brummkreisel Die Materia Serie 17 05.04.2011 20:46
Materia Hinterachse Lui Die Materia Serie 15 06.12.2009 22:34
Federn für die Hinterachse gogo Die YRV Serie 5 04.01.2005 07:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
