Alt 04.11.2016, 07:06   #1
feynmann
Standard Benzinleitung wechseln L501
Hallo , erst mal einen netten Gruß an alle hier im Forum.
Dies ist meine erste Frage an alle .
Wir. fahren einen Daihatsu Coure L501. Baujahr 1996.
Hat uns noch nie im Stich gelassen!!!
Nun meine Frage :
Die Benzinleitung vom Tank zum Vergaser ist an einer Stelle undicht.
Nun will ich diese Leitung entweder reparieren oder komplett austauschen.
1.Nach dem Tausch muss ich dann die Leitung entlüften oder geht dass automatisch ?
2.Welchen Innendurchmesser/ Aussendurchmesser hat denn die Benzin Leitung des
Coure L 501 Baujahr 1996 ?
3. Wenn ich reparieren will, was muss ich dabei beachten ?
Mit freundlichen Grüßen
Feynmann
feynmann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2016, 13:13   #2
Hallo und willkommen hier.
Entlüften werden muss nix. Man kann die Leitung auch mit einem Stück Benzinschlauch reparieren.
Alt 05.11.2016, 13:33   #3
grenadir
Benutzerbild von grenadir
ich habe bei neinem Move ist ja fast das selbe , Plastikleitungen von VW genommen
2 sind die gleichen und eine ist dünner , aber jetzt leider den durchmessen nicht mehr im kopf , wenn ich zu hause bin kann ich ja mal ein Bild Posten
Alt 05.11.2016, 15:04   #4
Moppi
die gibts noch original beim Freundlichen und sind nicht mal teuer. Wenn ich mich nicht irre, dann kommen die so um 35,-€
Alt 07.11.2016, 10:04   #5
Schau dir die Leitungen am Unterboden erstmal an, besonders in der Nähe vom Tank und unter dem Schutzblech, wo die Leitungen nach außen zum Schweller gehen. Wenn die erstmal irgendwo lecken, sind die meist auf der kompletten Lämnge vergammelt.
Ich hab die beim L501 auch schonmal komplett durch Kunstoffleitungen ersetzt.
-> http://www.ebay.de/itm/Benzinleitung...item25859ac359
Die Entlüftungsleitung hab ich auch gleich mitgetauscht, allerdings hab ich dafür Bremsleitung genommen, die ich noch rumliegen hatte. Lässt sich mit den Verbindern analog tauschen.
gruß
Ansaugbrücke wechseln Vergaser und Einspritzer ED L501 eiserneryuppie Die Cuore Serie 2 02.03.2015 12:31
Drahtbürste vs. Benzinleitung redlion Die Cuore Serie 8 13.11.2013 18:10
Beim L501 Wasserpumpe wechseln - wie ? prokos Die Cuore Serie 2 13.08.2013 19:03
Bremsscheiben Wechseln am L501 Richmond Die Cuore Serie 3 11.09.2010 19:14
Zahnriemen wechseln, Bremsen entlüften L501 Woody-HH Die Cuore Serie 0 08.10.2006 00:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
