Alt 06.01.2017, 01:06   #1
refra62
Standard Daihatsu Sirion Kaufentscheidung // Kupplung defekt?
Hallo alle zusammen,
ich bin nun schon seit längerem auf der suche nach einem Auto und langsam wird es knapp. Nachdem die letzte Besichtigung eines Honda Jazz im nachhinein als Reinfall erwiesen hat, habe ich heute diesen Kollegen hier angeschaut:
http://suchen.mobile.de/.../23649837...ction=parkItem
Soweit so gut, das Auto hat zwei Unfallschäden (Auffahrunfall hinten, mit Reparaturrechnung über 2100,00 € belegt. Sowie einen Wildschaden bei dem die Frontstoßstange getauscht wurde.)
Man erkennt etwas Rost an den Reparaturstellen im Kofferraumblech, aber nichts wildes. Die vorderen Bremsen wurden beim letzten TüV erneuert (bis 11/2018). Zu diesem Anlass wurden außerdem beide Koppelstangen an der Vorderachse ersetzt und 0,5 Liter Öl nachgefüllt.
Der Motor läuft Rund und das Auto lässt sich auch gut fahren. Beim Anfahren dauert es aber ziemlich lang, bis die Kupplung kommt außerdem hat man nur minimales Spiel bei der Kupplung, bevor man das Auto "abwürgt".
Ein Service steht seit 01/2013 aus. Die Stoßstange hat auffällige Lackabplatzer, was mit aber prinzipiell egal ist bei dem Preis.
Jetzt die Frage an euch Experten: Habe ich bei der Kupplung etwas zu befürchten. Was würde ein Tausch kosten? Ausserdem würde mich interessieren welche Teile und Kosten bei dem nun schon länger anstehenden Service erwarten.
Vielen Dank!
refra62 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2017, 07:43   #2
Moin , einfach mal vergleichen , was Händler ( also nicht Privatverkäufer ) für einen vergleichbaren Sirion aufrufen . Denn Händler müssen ein halbes Jahr gerade stehen für zB eine runtergefahrene Kupplung .
Aus der Erinnerung dürfte dieser Sirion plus dann gemachter Kupplung kein schlechter Kauf sein , den Käufer penibel ausfragen warum er's nicht selber machen läßt , und das Achsvermessungsprotokoll auf den Tisch wegen Heckschaden . Im Sommer ordentliche Hohlraumkonservierung einplanen , sonst ist der Kauf eines geschweisten Autos sinnlos .
Meine Meinung zum Winteranfang!
Alt 06.01.2017, 10:12   #3
Vielen Dank!
Die Kupplung kann man auch nachstellen. Als ich meinen mit 117 tkm gekauft habe war das genauso bescheuert- jetzt hab ich 185tkm drauf und immer noch die gleiche Kupplung.
Der Service ist überschaubar. Öl,Filter und Keilriemen/ Zündkerzen falls noch nicht geschehen.
Wegen dem Rost: Der Vorderwagen ist generell Rostanfällig. Da sollte man nach einem Unfallschaden genau schauen, nicht das die den sowieso rostanfälligen Träger nur grade gezogen haben.
Alt 06.01.2017, 10:22   #4
Die Kupplung ist so eine Sache. Bei meinem (allerdings ein 1.0) habe ich eine extreme Anfahrschwäche, die Kupplung rupft seit mindestens 50.000 km (je nach Wetter auf den ersten km), kommt auch extrem spät.
Ich habe sie nun selbst nachgestellt (beim ersten Mal hat´s der Händler gemacht) - eine Arbeit von 1 (!) Minute. Jetzt geht aber wirklich nicht mehr viel und sie hat einen normalen Schleifpunkt (nach 2/3 Pedalweg) sowie einen weiteren, nach 1/10 Pedalweg, der verschwindet, wenn man die Kupplung weiter kommen lässt... was eigentlich nicht sein kann und darf (war aber schon vor dem Nachstellen).
Mein Händler würde dafür rund 800 bis 1.000 € aufrufen, also 300 € "Originalteil" (er verbaut nur Originalteile, weil er mit Zubehör nur Probleme hatte - Rupfen etc.), zzgl. 5 h Arbeit und Kleinkram, zzgl. MwSt..., sollte aber auch für 500 bis 600 € machbar sein (Kupplungsset gibt´s im Zubehör für 137 € inkl. MwSt.), wenn nicht sogar günstiger.
Was du auf jeden Fall machen könntest, ist die Kupplung ersteinmal nachstellen zu lassen oder selbst den Kupplungsweg zu prüfen:
https://www.youtube.com/watch?v=I4CUBB01qX8
Ist beim M300 (1.0) wie im Video, sollte beim M301 (1.3) genauso sein, der Kupplungshebel ist allerdings rechts neben dem Motor (wenn man vor dem Wagen steht), recht tief unten.
Wenn du noch Spiel (reichlich Gewinde) hast, die Mutter wie im Video in Richtung Hebel zu drehen, dann kannst du sie noch nachstellen - und wie beschrieben, einfach an der Hülse des Bowdenzuges ziehen und die Mutter drehen. Was der da so ewig erklärt und feinjustiert... habe ich mir gespart, da man nur die Mutter als Einstellwerkzeug hat und sie entweder trennt oder nicht.
Wenn du dich nicht traust, ist schließlich (noch) nicht dein Auto, sollte dir jeder mit etwas Sachverstand innerhalb von wenigen Minuten nachsehen können und wenn etwas zum Nachstellen ist, dies für 20 € erledigen können.
110.000 km wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt die Kupplung zum ersten Mal nachzustellen, wenn jedoch sehr viel in der Stadt gefahren wurde, kann es auch sein, dass die Kupplung schon zwei oder dreimal nachgestellt wurde.
Der Preis ist OK, "neue" HU und neue Bremsen sind schonmal in Ordnung.
Wegen Service... vielleicht kann man da beim Preis noch etwas machen, aber unverschämt muss man trotzdem nicht sein. Beim Ölwechsel darauf achten, dass vernünftiges vollsynthetisches Öl verwendet wird, kann man auch selbst mitbringen (0W40, 5W40 oder 5W30). 10W40 gehört da nicht hinein.
Pech kann man mit jedem Wagen haben. Bei meinem ist die Klimaanalge undicht/defekt, die Lichtmaschine hatte sich verabschiedet... bei meinem alten war´s der Bremskolben, kann man allerdings instandsetzen (wobei dann doch für über 500 € ein neuer reingemacht wurde, beim zweiten Mal). Alles in allem war ich auf bald 270.000 km mit meinen Daihatsus zufrieden.
PS:
Privatkauf ist so eine Sache. Auf der einen Seite hat man zwar keine Gewährleistung (wenn ausgeschlossen), auf der anderen ist der Preis eben niedriger und man weiß was Sache ist: eigenes Auto - eigener Schaden, kein Anwalt, keine Streiterei, man fährt in die Werkstatt und lässt es machen
Zumindest meine Einstellung zur Sache.
Geändert von LSirion (06.01.2017 um 10:31 Uhr)
Alt 06.01.2017, 12:04   #5
chaka
In dem Inserat ist von Rahmen verzogen die Rede.
Ein Aufprall mit einem Reh dürfte schon einen größeren Schaden verursachen.
Ich würde den Wagen auf jeden Fall beim TÜV (Dekra usw.) vor dem Kauf prüfen lassen.
chaka ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2017, 12:22   #6
Das mit dem verzogenen Rahmen kann ich bei einem Unfall mit einem Reh nicht so ganz nachvollziehen, vor allem wenn dann nur die Stoßstange getauscht wird.
Da der Wagen nicht sehr verbaut ist, sollte man die relevanten Stellen aber gut sehen können, ein Fachmann sowieso - viel mehr als zwei Längsträger und zwei Querstangen gibt´s da nämlich nicht:
http://www.materia-club.de/stossstange-abbauen.html
(ist zwar ein Materia, aber der sieht unter dem Blech/Plastik aus wie ein Sirion)
Alt 06.01.2017, 12:51   #7
Ich nehme auch an das der Längsträger verbogen war. Da muss man halt schauen wie der repariert worden ist. Wenn der Lack an der Stoßstange abblättert war da jedenfalls kein Profi dran
Alt 06.01.2017, 13:03   #8
Movement L901
Benutzerbild von Movement L901
Ein guter freund von mir hat letztes Jahr ein 2009er Facelift mit 120 kkm gekauft. Der Preis war 2900€. Das Facelift hat 4 PS mehr und ganz ganz wichtig: Gelbe Punkte auf den Sitzbezügen.
Ach ja: Der komische Drehzahlmesser ist beim Facelift eleganter gelöst.
Wenn du jedoch ohne gelben Punkte leben kannst und die Unfälle professionell repariert worden sind, dann spricht nix gegen das von dir verlinkte Exemplar. Meine Meinung :)
Daihatsu Move L901 EJ-VE
Movement L901 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2017, 21:56   #9
Ghaka Nr.5 : ein Achsvermessungsprotokoll muß ran ; TÜV und Dekra usw haben in ihren Prüfräumen keine Achsvermessungstechnik , soweit ich das weiß.
Kupplung : bisher bei 3 verschlissenen Daihatsu!-Kupplungen nur die Mitnehmerscheiben gewechselt , und trotz harten Betrieb arbeiteten das alte Drucklager und der alte Kupplungsautomat auch noch weit über 300.000km . Kein Drucklagerheulen , kein Durchrutschen der Kupplung bei Berganfahrten mit ca 2,5 t Zugfahrzeug/ Anhänger-Gesamtgewicht . Die Mitnehmerscheiben wurden für nur! 35 € in einem renomierten Fachbetrieb neu belegt. Originalteile in einer Fachwerkstatt einbauen ist natürlich ein sicherer Weg , aber dafür einen Tausender hinlegen ???
Gruß!
Alt 08.01.2017, 11:24   #10
refra62
Hallo Leute und danke für eure Beratung!
Ich habe mich gestern für einen Honda Jazz aus 2009 entschieden. Der Daihatsu wäre zwar mit 1500 Euro nach Preisverhandlung aus meiner Sicht ein Schnäppchen gewesen mit 2 Jahren TüV und neuen Bremsen, allerdings habe ich durch die merkwürdige Kupplung kalte Füße bekommen.
Vielen Dank trotzdem für eure schnelle Hilfe!
Kupplung Defekt Darmstädter Die Move Serie 34 30.12.2011 18:57
Kupplung defekt nati781 Die Cuore Serie 4 08.07.2011 00:28
Sirion 1.0 Kaufentscheidung - erbitte Hilfe Herzi Die Sirion Serie 21 12.11.2009 13:06
Kupplung defekt?!?! BAR-Junky Die Charade Serie 2 24.02.2007 21:32
kupplung defekt acchrissy Die Charade Serie 1 06.12.2006 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
