Alt 09.01.2017, 17:40   #1
dai.heart
Standard Klackerndes Geräusch HL beim bremsen
es klackert manchmal hinten links beim bremsen. Auch, wenn ich nur die Handbremse ziehe. Gefühlt lässt das nach, wenn er warm gebremst ist.
Bremswirkung ist gut und auch nicht einseitig. Ob das eine Feder der Bremsbacken in der Trommelbremse ist? Irgendwas am Fahrwerk kann ich mir nicht vorstellen. Das macht sonst einen guten Eindruck und es klappert nichts. Obwohl in Rechtskurven gab es mal Geräusche von HL. Ist anscheinend aber verschwunden.
Kennt das jemand?
Danke,
dai.heart
dai.heart ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2017, 18:02   #2
Kann tatsächlich eine gebrochene Feder sein, hatte ich mal am L80.
Alt 09.01.2017, 18:46   #3
Was ist "...warmgebremst.." ? 10 mal von 180 auf null , oder nur einmal wegen Ampel auf rot?
Beim Ford Fiesta meines lieben Weibes war es ein Radlager hinten . War vorzugsweise in Kurven und beim Bremsen zu hören , aber bei geradeaus komisccherweise keine Rollgeräusche .
Gruß!
Alt 09.01.2017, 19:00   #4
dai.heart
Danke.
Wie einfach bekommt man eigentlich die Trommel ab? Dann würde ich halt mal reingucken.
Warm gebremmst heißt ca. 10 Mal im Stadtverkehr gebremmst. Ampeln, etc. Normal, also sanft verzögert, keine Vollbremsung oder ähnliches.
Alt 09.01.2017, 19:16   #5
dai.heart
Hat sich erledigt. Habe eine super Anleitung mit vielen Bildern hier gefunden!
Alt 09.01.2017, 21:22   #6
Wo? Gibts nen Link?
Alt 11.01.2017, 15:34   #7
dai.heart
Hier: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...=26465&page=87
Gruß,
dai.heart
Alt 15.01.2017, 21:59   #8
dai.heart
So, ich habe die Bremse aufgemacht und das sieht alles vernünftig aus. Alle Federn da, nix beschädigt oder locker. Trommel auch in Ordnung.
Lager, Spiel alles OK. Die Feder oder der Dämpfer sind auch nicht locker. Bleibt nicht mehr viel was da klackern könnte.
Hat noch jemand eine Idee?
Konnte leider kein Bild anhängen. Das schlägt immer fehl obwohl die Datei klein genug ist.
Danke,
dai.heart
Alt 19.01.2017, 17:55   #9
dai.heart
Standard Hab es gefunden!
Nachdem ich in seitlicher Schräglage gestartet habe kam das Geräusch wieder. Somit war klar es kann nicht am Fahrwerk oder der Bremse liegen.
Also Auspuff. Und richtig, hält man den Endtopf fest, dann ist das Geräusch weg. Da wird das Innenleben (Schalldämpfer) weggegammelt sein. Die Gummis sind auch ziemlich müde. Neu machen lohnt nicht so kurz vor TÜV-Ende, aber trotzdem beruhigend zu wissen was da los ist.
GRuß,
dai.heart
Knarzendes Geräusch beim Bremsen Joy72 Die Trevis Serie 7 04.07.2012 18:34
reibendes Geräusch beim Bremsen moldo Die Gran Move Serie 8 28.08.2010 20:08
Geräusch beim Turbo? Carsten.r Die Charade Serie 13 21.11.2008 21:08
geräusch beim anfahren bzw. bremsen! Tuned Die Materia Serie 14 18.02.2008 22:22
Sehr lautes Geräusch beim Bremsen Maeckes Die Cuore Serie 24 13.08.2007 14:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
