![]() Registriert seit: 13.01.2017
Hallo ich bin neu hier und brauche dringend Hilfe. Das Auto ruckelte und ging aus .Ok meine Tochter hat einen subwoofer eingebaut.Batterie leer 7volt Haben sie geladen Zündkerzen luftfilter gewechselt (war zu wie schlamm) er springt einfach nicht mehr an.Am ölfilter drückt öl raus.Zündkerzen waren auch wie abgesoffen....auch mit starthilfe will er nicht wer kann mir helfen Danke grüße
Kann vieles sein, wurden Wartungsintervalle eingehalten (Zahnriemen übergesprungen / gerissen) ?
Zündfunke vorhanden (Verteilerkappe / finger, Zündspule, Kabel usw.) ? Mit was waren die Zündkerzen nass (Benzin, Öl oder Wasser) ? gruß Manu |
Hallo erstmal Danke. Zahnriemen sieht gutaus.Er hat nun 90000km ich bezweifle das alles gewartet wurde haben ihn noch nicht lange. Die Kerzen eine schlammig und alle denk Bebzin.der luftfilter kasten war voll mit schlamm.Zündfunke? Weiss ich nicht????? Grüsse
Hier noch eine info Bauj99 schlüsselnummer 7111 .L501
Hallo also der cuore springt einfach nicht an!!!!weiss auch nicht mehr weiter kann es sein weil er immer beim orgeln öl aus dem Filter drückt das so eine motorentlüftung zu ist kann mir jemand helfen. ....Es kommt Benzin er hat Źündfunken.....Vielen Dank
Masseanschlüsse mal geprüft? Der hat jetzt ein Alter wo die schonmal abgegammelt sind.
Wenn das Auto vor dem ausgehen geruckelt hat: Ist noch genug Benzin drin? Und kommt auch genug Sprit an? Die Benzinpumpe muss einen relativ hohen Druck erzeugen, wenn der Filter zu sitzt, oder zu wenig Benzin drin ist reicht der Druck nicht aus zum anspringen (es kommt dann zwar Benzin, aber halt nicht genug). Auch mal den Zündverteiler geprüft? Der ist anfällig für Nässe und halt bei dem Alter für Abbrand (möglicherweise ist das noch der erste!). Zahnriemen würde ich trotzdem auch prüfen: Hier gab es schon Fälle wo der von außen gut aussah, auf der Innenseite aber einige Zähne fehlten. Am einfachsten eine Kompressionsmessung amchen. |
#7 | |
#8 |
![]() Registriert seit: 08.04.2008
Alle drei Zylinder schlechte Kompression kann auf übergesprungenen Zahnriemen deuten, wäre das erste was ich überprüfen würde. Nockenwellenversteller hat der Motor nicht.
Gruß Reinhard
#9 | |
![]() Registriert seit: 02.12.2008
Ich tippe auch auf Steuerzeiten. (Zahnriemen). Gruß Holger |
#10 |
Schon Vollgas gegeben bei der Kompressionsprüfung? Ansonsten kommen da so 5-6 bar raus.
Jens |
| Lüfter springt nicht mehr an! | Schlomo | Die Cuore Serie | 15 | 24.09.2024 00:57 |
| Porter springt nicht mehr an | piaggio | Die HiJet Serie | 15 | 20.07.2016 00:03 |
| L701 springt nicht mehr an :( | Didi | Die Cuore Serie | 16 | 22.01.2016 19:09 |
| Cuore springt nicht mehr an | Hot Tascha 91 | Die Cuore Serie | 13 | 26.09.2012 16:50 |
| hijet springt nicht mehr an... | der-floh | Die HiJet Serie | 16 | 18.02.2012 13:45 |
