Alt 20.01.2017, 18:41   #1
TMan1985
Benutzerbild von TMan1985
Standard Neuer Außenspiegel und es summt
kurz vor Weihnachten wurde mir leider mein linker Außenspiegel abgefahren.
Da Materias Stammwerkstatt leider im Heimatort meiner Eltern liegt, bin ich erst heute wieder hingekommen und ihn abzuholen. Spiegel ist schön neu, aber falsch eingestellt, da Vattern während meiner Abwesenheit ein paar Wochen damit gefahren ist. Als ich nun aber die Spiegel für mich einstellen will, summt es fröhlich vor sich hin. Also immer wenn ich den Spiegel nach link, rechts, oben, unten verstelle gibt es ein grelles Summen im Radio. Egal ob linker oder rechter Spiegel. Egal ob Radio an oder aus.
Da die Werkstatt leider nicht so ganz um die Ecke ist und ich morgen eigentlich auch wieder weg muss, wollte ich mal hören, ob jemand einen Tipp hat. Muss ja irgendwie ein Kontakt sein der falsch angeschlossen ist, oder irgendetwas berührt, was er nicht soll.
Wobei ich es auch nicht so ganz verstehe: eigentlich wird da doch beim Umbau strommäßig auch einfach nur einmal ab- und wieder angestöppselt.
Also wenn jemand nen Tipp hat, dann gerne her damit.
Bzw. weiß vielleicht auch einfach jemand wie und welche Verkleidungen ich abmachen muss, um an den Spiegel ranzukommen. Dann könnte ich einfach mal reingucken.
Vielen Dank schonmal!
TMan1985 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2017, 11:08   #2
masterod
Benutzerbild von masterod
Schau mal hier, wenn Du Dir gleich das Gelenk mit dem Motor im Spiegel anschauen willst
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=30248
Ansonsten kannst Du auch den kompletten Spiegel abmachen, allerdings musst Du dann auch die Innenverkleidung der Tür abmontieren, damit Du die Kabel die an den Spiegel gehen abklemmen kannst.
masterod ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2017, 11:39   #3
markusk
Erst mal Steckerverbindungen wieder lösen, alles gut sauber machen und nochmal anschliessen.
Das Brummen kommt oft von schlechten Masseverbindungen.
Es ist natürlich nicht auszuschliessen, dass der fehler im Spiegel liegt. Dazu vielleicht mal probehalber auf der anderen Seite anstecken.
aktuell:
ehem.:
Alt 26.01.2017, 16:50   #4
TMan1985
Danke schonmal für eure Anworten.
Sobald es etwas wärmer wird, werde ich mich mal dran machen. Gerade macht das keinen Spaß bei dem Wetter...
Alt 26.01.2017, 16:58   #5
Da wird jemand ein Kabel angequetscht haben bei der Montage. Lautsprecherzuleitungen haben keinen Kontakt mehr zur Masse, seit die Radios die 20W-40W Endstufen haben. Wenn es da also geräusche im Radio gibt, dann nur, wenn jemand eine der Leitungen ans Chassis gepackt hat oder den Lautsprecheranschluß selber.
rechter Außenspiegel addL Die Sirion Serie 0 18.03.2014 06:17
A101 Außenspiegel montieren Closed 24/7 Die Applause Serie 5 14.04.2012 11:38
Beheizbare Außenspiegel Oldtimer Die Sirion Serie 0 23.09.2008 08:14
Außenspiegel ??? Lo5tboy Die Materia Serie 6 21.09.2008 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
