Alt 11.03.2017, 01:37   #1
Bumbum
Standard Rote Lampe leuchtet
Hallo, Daihatsu Gemeinde,
ich wäre sehr dankbar für die Hilfestellung. Bei meinem L251 leuchtet Rote Lampe (Ladesystem) wenn ich viel fahre. Das Auto hat vorher gequitscht. Der Grund war die Halterung an der Lichtmaschine. Ich habe trotzdem auch die Keilriemen gewechselt. Diese Halterung wurde vom KFZ-MECHANICKER zusammen geschweißt. Nach 3 Tagen fing die Lampe zu leuchten. Wie gesagt, beim kalten Motor nicht, nur wenn viel gefahren wird. Was konnte das sein? Das kam nach dem Wechsel von Keilriemen und Beseitigung des Quitschen.
Bumbum ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2017, 06:19   #2
Robert74
Riemen nicht straff genug?
Alt 15.03.2017, 09:38   #3
Mal die Batteriespannung messen, wenn die Lampe an ist und der Motor läuft. Sollte ohne Licht an bei so ca. 14,2V liegen, hast du 15 oder nur 13,3 oder so, dann ist vermutlich dein Regler hin, der arbeitet dann im warmen Zustand nicht mehr.
Airbag Lampe leuchtet dauernd!!! Sirion`07. sado Die Sirion Serie 2 31.12.2009 17:07
Bei meinem Ürf leuchtet seit gerade eben diese gelbe MIL-Lampe DerGitte84 Die YRV Serie 18 14.01.2009 10:35
Rote Instrumentenbeleuchtung prinzpocke Die Charade Serie 5 12.04.2007 20:38
Tankanzeige leuchtet oder leuchtet net? kleinerJunge Die Applause Serie 17 13.10.2005 19:03
Rote Tachobeleuchtung kiter Die Charade Serie 58 30.10.2004 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
