Alt 17.03.2017, 17:54   #1
torwer
Standard Ausbau Wischwasserttank beim L276
nach rund 90.000 hat unser Cuore nun den ersten defekt: Wischwasserpumpe für vorne funktioniert nicht mehr.
Ich habe schon herausbekommen, dass der L276 für vorn und hinten jeweils eine Pumpe hat, die beide unten am Wischwasserbehälter befestigt sind.
Ich möchte jetzt im besten Fall die Anschlüsse vorne/hinten tauschen. Hinten interessiert mich die Wischwasserfunktion nicht und HU relevant soll sie inzwischen auch nicht mehr sein.
Nur wie kommt man am besten an die Pumpen ran? Vermutlich durch Ausbau des Wasserbehälters? Hat da jemand einen Tip, wie man den beim verbauten Motorraum des L276 am einfachsten heraus bekommt?
Torsten
torwer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2017, 21:57   #2
Du kommst an den Behälter ran, indem du den Innenkotflügel rechts raus nimmst.
Dateityp: bmp L276 Waschwasserbehälter 1.bmp (549,6 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: bmp L276 Waschwasserbehälter 2.bmp (141,3 KB, 18x aufgerufen)
Alt 17.03.2017, 22:08   #3
torwer
Vielen Dank Dino, ich denke das bekomme ich dann hin.
Momentan funktioniert sie merkwürdigerweise sogar wieder. Zwei Tage lang hat sie keinen Mucks von sich gegeben - heute einfach so noch mal probiert, pumpt wieder einwandfrei.
Der Cuore heilt sich selbst ... .
Alt 17.03.2017, 22:12   #4
Ich hab die Wischwasserpumpe von meinem L60 erfolgreich mit ner FluidFilm-Dusche reaktiviert.
Aber dafür muss man auch erst mal ran kommen.
L276: Ist der Ausbau der Sitze schwierig? luggiB Die Cuore Serie 23 28.03.2017 09:02
Ausbau Dachhimmel L276 Wobberty Die Cuore Serie 6 25.01.2015 23:13
Brauche Hilfe beim Ausbau der Türverkleidung "Daihatsu Applause" Applauser Allgemeines 4 05.03.2012 16:17
Ausbau der hinteren Bremsen beim A101 Frog1971 Die Applause Serie 1 31.10.2004 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
