Alt 29.03.2017, 18:06   #1
justinmanu
Standard Stoßdämpfer hinten wechseln?
immer wenn jemand hinten rechts sitzt klappert was. Ohne Gewicht ist Ruhe.
Ich hab mir die beiden hinteren Stoßdämpfer angesehen. Der rechte ist einwenig nass. Der linke trocken.
Kann ich die hinteren Stößdämpfer selbst wechseln?
Brauche ich spezielles Werkzeug (Spannung o.ä.)?
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten!
Daihatsu Cuore VII L27 Bj. 11/2008 weiss,AAM,schnell,5-türer
Gruß Andreas
justinmanu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2017, 22:26   #2
Servus Andreas - du brauchst ´ne große Ratsche mit 17er Nuss und einen 17er Ringschlüssel zum Gegenhalten am unteren Stoßdämpferauge .
Und vielleicht vorab WD40 drauf - Viel Erfolg !
Alt 31.03.2017, 10:34   #3
justinmanu
Also keine Feder oder so entspannen?
Oben und unten Schrauben u. Muttern lösen. Stoßdämpfer austauschen. Alles wieder fest ziehen? Fertig?
Gruß Andreas
Alt 31.03.2017, 12:52   #4
prima5
Ganz genau! Eine sehr simple Arbeit sofern alle Schrauben sich lösen lassen. Von daher ist der Gebrauch von WD40 absolut zu empfehlen!
prima5 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2017, 14:46   #5
Standard Stoßdämpfer einbauen
Falls der Einbau am angehobenen Fahrzeug erfolgt : Stoßdämpferbefestigung , vor allem unten , zuerst nur handfest festschrauben , Fahrzeug auf den Boden stellen , noch mal mit Hand versuchen das Fahrzeug zu federn , und dann erst alles richtig festziehen . Die Gummielemente könnten sonst wegen ständiger Überdrehen/Überdehnung in eine Drehrichtung beizeiten über den Jordan gehen .
Gruß!
Alt 31.03.2017, 16:36   #6
Ganz davon ab erzeugen die dann polternde Geräusche !
Der Tip vom Yoschi ist unbedingt Beachtung zu schenken
Alt 01.04.2017, 21:11   #7
justinmanu
kann mir mal jemand schreiben, welche die richtigen sind bzw. wo man die günstig bekommt.
Danke
Gruß Andreas
Alt 01.04.2017, 21:31   #8
Schönen Abend , " welche die richtigen sind .." .
Eine Möglichkeit : morgen zum Sonntag nicht bis mittag pennen , sondern einfach mal vormittags im Internet wühlen . Bei eBay Stoßdämpfer L251 usw usw durchklappern , oder auch einfach goggeln . Da kommen dann auch Ersatzteilnummern . Oder auch Teilegroßhändler durchsuchen : kfzteile24 , ATU , Wagnerautoteile , Nipparts usw usw .
Es ist ja nicht das letzte Ersatzteil welches Du selbst beschaffen willst .
Viel Erfolg beim Selberschlaumachen
Alt 17.04.2017, 18:28   #9
1.Cuore
In der Bucht findest die passenden Teile :)
Alt 20.04.2017, 18:32   #10
Schoeneberg30
Ist der Wechsel beim L701 auch so einfach? Einfach drunter legen, oben und unten Schrauben lösen und fertig? Sackt der Wagen nicht ab und erschlägt einen, wenn man den Stoßdämpfer abnimmt?
G201 Staubschutzmanschetten Stoßdämpfer hinten exar Die Charade Serie 11 15.02.2015 20:07
Stoßdämpfer wechseln EasyX Die Applause Serie 2 19.09.2013 08:12
L701 keine Stoßdämpfer hinten? uemit82 Die Cuore Serie 12 16.08.2012 02:48
Stoßdämpfer hinten Reisschüsselfan Die Applause Serie 8 07.03.2008 12:57
Stoßdämpfer hinten GranMove montesa Die Gran Move Serie 9 27.02.2007 08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
