Alt 16.06.2017, 22:36   #1
sirionrot
Standard Anzugsmoment Achswelle
kann mir jemand das Anzugsmoment für die Mutter der Achswelle sagen. Ich muss das Radlager tauschen und habe bisher keine Angaben für das Anzugsmoment gefunden. Habe einen Sirion M3 Bj. 2008; 67KW.
Danke im Voraus für die Hilfe.
sirionrot ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2017, 11:40   #2
Müsste um die 200Nm sein, wenn die 32er Nuss benötigt wird.
Gruss
Alt 17.06.2017, 11:48   #3
Sonny06011983
Wie Mike sich schon richtig erinnert hat: 196Nm +/- 29,4Nm laut Werkstatthandbuch. Wenn man (wie ich) Kupfer-/Alu-/Keramikpaste auf die Gewinde macht, lieber am unteren Ende der Toleranz bleiben.
Es grüßt Euch
Alt 21.06.2017, 12:07   #4
Und wenn man die Mutter mal löst ohne die Lager zu wechseln, dann wieder bis zur alten Kerbe anziehen. Ich hab die Erfahrung gemacht, das sonst die Radlager relativ bald hin sind. Vermutlich, weil sie schon vorgestaucht und dann mit zu wenig Lagerspiel laufen müssen.
Alt 21.06.2017, 16:43   #5
Standard Schrägkugellager
oder auch Kegelrollenlager werden von Daihatsu verbaut ? Dann würde ich doch nur nach gesicherten Werksvorschriften arbeiten . Gruß!
Alt 04.07.2017, 13:29   #6
sirionrot
Danke für die Infos.
Werd mich am WE an die Arbeit machen.
anzugsmoment achswelle
Probleme beim Einbau der rechten Achswelle Elmbob Die Move Serie 16 07.09.2010 10:33
Anzugsmoment Zylinderkopfschrauben Kathain Die Cuore Serie 3 28.07.2006 22:58
Anzugsmoment Krümmerschrauben L701 Steffen C Die Cuore Serie 6 27.03.2006 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
