Alt 30.07.2017, 22:36   #1
cuorian
Standard Bremsleuchte Cuore L701 auswechseln
meine rechte Bremsleuchte ist kaputt und möchte gerne auswechseln.
2 Schrauben abgeschraubt und ging nicht weiter.
Kann jemand mir bitte so nett weiterhelfen, vielleicht mit Anleitung, besten Dank.
Grüße
cuorian
cuorian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2017, 22:55   #2
Hallo Cuorian - der L7 hat die von dir genannten zwei Schrauben, die bei geöffneter Heckklappe an der Rückleuchte zu sehen sind - aber es befinden sich an der Rückseite des Lampengehäuses noch zwei kleine Metallstifte, diese klemmen sich in zwei Plastikklipse, die in den hinteren Kotflügeln befestigt sind .
Das heißt, nach dem Abschrauben der beiden Schrauben ist das Rücklicht lose - du mußt jetzt nur vorsichtig mit den Händen das Rücklicht hin und her wackeln, dann hüpfen die beiden Metallstifte aus ihrer Halterung .
Beim Wiedereinbau, vorab vielleicht ein wenig "Spüli" oder Silikonspray auf die Stifte und die dazugehörigen Plastikklipse an der Karosse, hinterm Rücklicht - dann mit leichtem Schlag, mit der flachen Hand wieder einrasten lassen und die beiden Schrauben abschließend montieren .
Wenn Du die Bedienungsanleitung noch im Handschuhfach hast, sollte dieser Arbeitschritt dort auch in Wort und Bild erläutert sein .
Viel Erfolg und wenn sonst noch Fragen bleiben, einfach melden - Gruß Mo .
Alt 31.07.2017, 22:40   #3
cuorian
Grüß Dich Mo,
besten Dank für Deine Hilfe !
Ich werde am Wochenende mal versuchen.
Grüße
l701 fun dritte bremsleuchte MrFreezer Die Cuore Serie 2 21.03.2013 12:01
Heckklappe beim L701 auswechseln... uemit82 Die Cuore Serie 1 31.08.2012 07:21
Motor CUORE 501 auswechseln, wie ? 2Strokewheeler Die Cuore Serie 11 06.06.2010 10:42
Cuore FUN l701 3te Bremsleuchte im Heckspoiler!??? El Moe Die Cuore Serie 1 15.07.2009 13:33
Radio auswechseln Witzlaff Autoradios und Endstufen 11 09.03.2006 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
